22 Sierpnia 2026, 14:20:42 czas Polski
Autor Wątek: Meble ogrodowe  (Przeczytany 6727 razy)
Offline Mcgyver
Meble ogrodowe
« dnia: 01 Czerwca 2018, 11:05:17 czas Polski »
Zbliża się lato wiec pora zająć się mebelkami ogrodowymi. Co prawda przygotowania można było zacząć wcześniej ale materiał musiał odleżeć swoje żeby dało sie go postrugać, więc zaczynamy.
1. Krzesło ogrodowe Adirondack Chair.
Projekt tego krzesła już dawno chodził mi po głowie. Bardzo mi sie podobała bryła krzesła - takie półokrągłe kształty. W internecie można znaleźć bardzo wiele modyfikacji, mi spodobał sie jeden konkretny projekt o ktorym poniżej.
Do wykonania krzesła wykorzystałem deski olchowe o grubosciach 20mm (siedzisko i oparcie) oraz 25mm (podpory dolne, podłokietniki i pionowe elementy nóg). Deski ostrugałem na grubościówce, zaokrągliłem brzegi i przeszlifowałem szlifierką oscylacyjna. Po dopasowaniu wszystkich elementów każdą deske pomalowałem impregnatem gruntujacym (przeciw grzybom i plesni) a następnie położyłem dwie warstwy oleju do drewna Tikurilla.
Końcowy efekt widoczny poniżej. Krzesło będzie stało na zadaszonym tarasie, myslicie ze taka warstwa ochronna wystarczy?
  • Wiadomości: 7735
Odp: Meble ogrodowe
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Czerwca 2018, 13:19:16 czas Polski »
Czas pokaże.
Najbardziej niszczy bezpośrednie nasłonecznienie.
Powodzenia.
Odp: Meble ogrodowe
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Czerwca 2018, 17:45:58 czas Polski »
No i brawo... kawał mebla :) Mnie też czekają w tym roku podobne tematy
Offline wro75
Odp: Meble ogrodowe
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Czerwca 2018, 11:25:16 czas Polski »
Pozwolę sobie zauważyć, że konstrukcja ma poważny błąd, ale łatwy do naprawienia. Mianowicie w podłokietnikach brakuje otworów na piwo  ;)
Tu przykład poprawnego wykonania  ;D https://no.pinterest.com/pin/267753140318677349/
Offline Mcgyver
Odp: Meble ogrodowe
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Czerwca 2018, 22:27:00 czas Polski »
Hehe no niby tak ale zwazajac na to że to mebelek dla żony chyba bardziej przyda sie płaski podłokietnik na kawe niż na piwo :)
Online tomekz
  • Wiadomości: 5621
Odp: Meble ogrodowe
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Czerwca 2018, 08:46:19 czas Polski »
Czy nie za nisko jak na krzesło/fotel  zrobiłeś siedzisko? Wydaje się ,że bliżej  mebelkowi  do  leżaka.
  • Wiadomości: 7735
Odp: Meble ogrodowe
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Czerwca 2018, 09:36:36 czas Polski »
Jeszcze nie zrobione Tomku.
Dopiero w planach.
Ale zgadzam się że wstac z tego po kilku piwkach moze być ciężko.
Odp: Meble ogrodowe
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Czerwca 2018, 10:24:12 czas Polski »
Lepiej nie wstawać,przykryć się kocykiem i poczekać jak władza w nóżkach powróci :P ;D
info.
Cytowanie bee... :'( :)
Offline Mcgyver
Odp: Meble ogrodowe
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Czerwca 2018, 11:47:58 czas Polski »
siedzisko rzeczywiscie jest dosc nisko ale taki był projekt. Planuje dodać podstawki pod nogi po jakies 5cm powinno  być lepiej. Druga sprawa ze nawet na tarasie czasami pojawia sie woda, lepiej zrobic dokrecane i wymienne w razie czego stopki
Odp: Meble ogrodowe
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Czerwca 2018, 12:29:09 czas Polski »
Cytuj
Jak masz gdzieś ten projekt pod ręką to podeślij, zrobię go w solidzie i wrzucę :) będzie dla innych dokumentacja :)
Offline Mcgyver
Odp: Meble ogrodowe
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Czerwca 2018, 06:00:51 czas Polski »
Do kompletu jest i stolik :)
Odp: Meble ogrodowe
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Czerwca 2018, 09:16:45 czas Polski »
No i klasa! Ups, żaden sklep nie zarobił :p
Odp: Meble ogrodowe
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Czerwca 2018, 10:38:05 czas Polski »
myślę bardzie od tego czy sklep zarobi czy nie liczy się satysfakcja że zrobiło się samemu :)
Super razem wygląda :)
kerry
Odp: Meble ogrodowe
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Czerwca 2018, 12:14:53 czas Polski »
Tu masz rację, zarabianie pieniędzy to nie wszystko...
Offline Mcgyver
Odp: Meble ogrodowe
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Czerwca 2018, 13:48:00 czas Polski »
Dzieki, rzeczywiscie żaden sklep nie zarobił ale i nie widziałem takich w sklepie. A świadomosc że wykonało się je własnoręcznie - bezcenna.
Jarku przeczytaj PW odnośnie projeków
