13 Lipca 2026, 05:09:57 czas Polski
Autor Wątek: Klasa strugarki a ilość odpadów  (Przeczytany 4798 razy)
Offline pinokkio
« dnia: 22 Czerwca 2018, 07:54:19 czas Polski »
Jestem na etapie kupowania strugarki. mam pytanie czy klasę strugarki mierzymy iloscią materiału który idzie w trociny? Wezmy dla przykładu suchą sosne (10%) i strugarkę czterostronną . Chcac uzyskać kantówkę 50x50mm ile naddatku ł uzyc  ze wzgledu na klase strugarki? Czy w tych z wyzszej półki Wystarczy 51x51mm?
Odp: Klasa strugarki a ilość odpadów
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Czerwca 2018, 08:19:04 czas Polski »
W odpad idzie tyle materiału ile zestrugasz.
To nie ma nic wspólnego z klasą strugarki.
Offline pinokkio
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Czerwca 2018, 09:10:05 czas Polski »
Twierdzisz że droga  strugarka i tania są w stanie równie ładnie wykończyć powierzchnię produkując jednoczesnie taka sama ilośc trocin?
Offline komseba
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Czerwca 2018, 11:50:45 czas Polski »
Ilość trocin zależy od tego ile materiału zestrugasz. Jak będziesz miał fale na kantówce i będziesz musiał
zebrać 3mm to tyle będziesz miał odpadu.
Inną sprawą jest to jak gładką powierzchnię uzyskasz i tutaj z powodu braku porównania nie pomogę. :(
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Czerwca 2018, 17:06:37 czas Polski »
Ładna powierzchnia zależy od:
1. Ilości noży na wale.
2. Jakosci ostrza noża
3. Prędkości posuwu w zależności od prędkości obrotowej wału.
Tanią strugarką możesz uzyskać równie dobrej jakości powierzchnię jak przemysłową.
Prawdopodobnie chodzi ci rodzaj wału.
Jesli będziesz miał spiralny wał to bedziesz miał tyle samo urobku, ale zajmie mniejszą objętość.
Offline pinokkio
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Czerwca 2018, 19:45:52 czas Polski »
Więc po kiego dobre strugarki buduje się na odlewach zeliwnych i wazą one ponad tonę skoro mozna pospawac z blachy i bedzie wygodniej i taniej? Myślę ze jest tak: do duzych obrotów czy zastosowania głowic wielonozowych przy utrzymaniu roasądnego posuwu potrzeba solidnego korpusu, odpornego na drgania i wibracje. To zapewni tylko odlew i masa.
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Czerwca 2018, 21:22:02 czas Polski »
Odpowiedź na twoje pytanie jest nastepujące.
Nie. Klasy strugarki nie mierzymy iloscią materiału ktory idzie w odpad.
Offline pinokkio
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Czerwca 2018, 22:27:52 czas Polski »
Ok, to inaczej. Czy tania strugarka równie ładnie zbierze 1mm suchej sosny co droga strugarka?
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Czerwca 2018, 22:38:23 czas Polski »
Z ostrymi nożami -tak.
Offline pinokkio
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Czerwca 2018, 07:53:40 czas Polski »
Jezeli faktycznie tak jest, to zaoszczedziłem dzięki Tobie troche złociszy. Czy mozesz podpowiedziec jaki wymiar kantówki zamawiać chcąc uzyskać 50x50mm po struganiu?
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Czerwca 2018, 08:49:53 czas Polski »
Tylko żebym był dobrze zrozumiany.
Jezeli chcesz robic bardziej przemysłowo, wielkie ilości i ciągle, to wyejszy sprzęt.
Jeśli natomiast potrzebujesz do mniejszych ilości to DW733 się sprawdzi.
Duże ilosci to mam na mysli tysiace elementów.
Mniejsze to setki.
Tarcica to o rozmiar wieksza niż docelowy element.
Weź poprawkę że jeśli tarcica jest wygieta lub skręcona to trzeba to uwzględnić.
Offline pinokkio
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Czerwca 2018, 16:14:39 czas Polski »
Jaki jest następny rozmiar po 50x50?
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Czerwca 2018, 17:15:07 czas Polski »
Wymiary tarcicy wg norm:
Grubość  16, 19, 22, 25, 32, 40, 44, 50, 60, 75, 100 mm
Szerokość, 100, 125, 150, 175, 200, 225. 250, 275 mm
Długość,9 – 6,3 m; z od stopniowaniem co 0,3 m
Tolerancja: na grubości -2/+2; na szerokości –3/+3; na długości -25/+50 /mm/
Wilgotność: 20%
Zasada jest taka że docelowy wymiar uzyskujemy z tarcicy o jeden lyb dwa przedziały wyżej.
Nie zaleca się uzyskiwania mniejszych elementów z dużo więjszej tarcicy. Materiał ma wewnętrzne naprężenia które po rozpiłowaniu mogą materiał tak pokrzysic lub pokręcić że ni nada się do dslszej obróbki. Ostatnio JarekO pokazywal chyba ba FB jak się zacjowuje bukowe drewno.
Offline pinokkio
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Czerwca 2018, 17:53:58 czas Polski »
Te normy znam ale nie sądziłem że aby uzyskac krawedziak 50x50mm potrzebuję tarcicę 60x60 :o  40% materiału na straty?
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Czerwca 2018, 17:56:04 czas Polski »
Niestety.
Tak to już jest w naszym zawodzie.
