18 Czerwca 2026, 23:59:24 czas Polski
Autor Wątek: Silnik  (Przeczytany 4881 razy)
Offline demolkaa
Silnik
« dnia: 22 Kwietnia 2014, 19:59:26 czas Polski »
posiadam taki silnik z hydrofora i teraz pytanie jaka ma moc 750W czy 560W? I czy nara sie do pily taśmowej 12' lub 14'?
demolkaa
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
Offline Arek
Odp: Silnik
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Kwietnia 2014, 20:24:53 czas Polski »
Silnik ma moc 560 Watt   i   0,75KM (koni mechanicznych)  myślę ze wystarczy ci do takiej taśmówki własnej roboty,ale niech lepiej amigorg się wypowie na ten temat bo on już ma zrobioną taśmówkę  ;)
Offline demolkaa
Odp: Silnik
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Kwietnia 2014, 20:42:17 czas Polski »
No to czekam na eksperta w dziedzinie taśmówki
demolkaa
Offline demolkaa
Odp: Silnik
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Kwietnia 2014, 20:47:44 czas Polski »
I moze jeżeli się nadaje to jakie wielkości koła zastosować do piły jak i napędu?
demolkaa
demolkaa
Odp: Silnik
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Kwietnia 2014, 22:16:03 czas Polski »
Jest to silnik 230 V, z kondensatorem 12 uF, 560 W ( 0,75 KM), 2800 1/min.
Możesz go zastosować do piły taśmowej 14" ( koła pędne 350 mm), ale pniaka fi 300 prawdopodobnie nie przetniesz ;)
Na silnik daj koło pasowe o średnicy d1=80 mm, na koło pędne taśmówki d2 = 300 mm,  na pasek klinowy 10 mm
Obliczenia Przekładni pasowej:
n1/n2=d2/d1    :     n2=n1xd1/d2
n2=2800x80/300 = 747 1/min
prędkość taśmy dla n=747 1/min i średnicy koła 350 mm =  13,65 m/sek
Offline demolkaa
Odp: Silnik
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Kwietnia 2014, 22:49:46 czas Polski »
Wielkie dzieki za odpowiedz. Jeszcze jedno pytanie do amigorga jaki jest rozstaw koł pędnych piły przy pile 2400mm dlugości?
demolkaa
Odp: Silnik
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Kwietnia 2014, 23:35:59 czas Polski »
demolkaa, trochę wysiłku, to nie takie trudne.
Brzeszczot opasuje dwa koła fi 350 mm, każde w połowie czyli jedno całe. Obwód koła, to Pi x D= 3.14 x 350 = 1099 mm.
(2400-1099) = 1301 mm
1301/2 = 650,5 mm
Jeżeli uwzględnisz grubość gumowej okładziny bieżni, to wynik trochę się zmieni:
Zakładam grubość gumy dętki ok 0,5 mm
Na każdym kole średnica wzrasta o 1 mm, czyli do obliczeń przyjmujesz średnicę koła nie 350 a 352 mm.
Pi x D= 3,14 x 352 = 1105 mm
2400 -1105 = 1234 mm, 1234/2 = 647 mm
« Ostatnia zmiana: 22 Kwietnia 2014, 23:40:37 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline demolkaa
Odp: Silnik
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Kwietnia 2014, 00:02:26 czas Polski »
Dziękuję
demolkaa
Offline zendra
Odp: Silnik
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Kwietnia 2014, 10:18:34 czas Polski »
promień +0,5mm średnica +1mm  wiec z 350->351 a nie 352 ????
Odp: Silnik
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Kwietnia 2014, 10:42:08 czas Polski »
Przeczytaj uważnie.
Bieżnia jest na dwóch kołach, na każdym brzeszczot opasuje połowę koła ale dwie grubości gumy, na górnym kole 2 x.0,5 mm =1 mm, na dolnym kole 2 x 0,5 mm= 1 mm, czyli 2 x 1 mm =2 mm  ;)
Offline zendra
Odp: Silnik
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Kwietnia 2014, 13:07:32 czas Polski »
wybacz - ale dla mnie to co piszesz to fizyka relatywistyczna
nadal utrzymuję 351
na wysokość w przekroju przechodzącym przez osie 2 kół masz
guma 0,5mm
pół średnicy 175mm
odległość między osiami
pół średnicy 175mm
guma 0,5mm
jak usuniesz odległość między osiami to zostanie
0,5+175+175+0,5 => 1mm +350mm =>351mm
Odp: Silnik
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Kwietnia 2014, 15:21:46 czas Polski »
I ty masz rację i ja , tyle tylko, ze ja popełniłem błąd. Nie napisałem, że mam podwójną dętkę na każdym kole ( myślałem, ze napisałem w w wątku o pile, sprawdziłem - nie napisałem, moja pamięć jest zawodna :(
Offline zendra
Odp: Silnik
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Kwietnia 2014, 15:25:01 czas Polski »
i wszystko jasne  ;D
pozdrawiam
Offline demolkaa
Odp: Silnik
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Kwietnia 2014, 20:34:33 czas Polski »
A co jeśli chciałbym zostać przy długości piły i zmniejszyć wielkość kół pędnych na np 20 lub 25cm i do tego dołożył trzecie koło naciągowe mniejsze coś takiego jak na zdjęciu zdało by to egzamin?
Odp: Silnik
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Kwietnia 2014, 20:59:37 czas Polski »
