06 Listopada 2026, 16:02:18 czas Polski
Autor Wątek: Dębowe meble do salonu  (Przeczytany 22226 razy)
Odp: Dębowe meble do salonu
« Odpowiedź #30 dnia: 07 Lipca 2018, 19:46:55 czas Polski »
Cześć.
Dzisiaj wykonywałem żmudną pracę najpierw przygotowania desek na blat a następnie ich sklejania.
Korzystałem z lameli "20".
« Odpowiedź #31 dnia: 08 Lipca 2018, 15:30:43 czas Polski »
Cześć.
Blat ma już 800 mm szerokości. Jeszcze 230 i będzie można obciąć na wymiar 2000 x 1000 mm, szlifować frezować i wykończyć Top olejem OSMO.
Mocowanie nóg wzmocniłem kątownikami z przetłoczeniami wzmacniającymi.
Offline Strużyn
« Odpowiedź #32 dnia: 09 Lipca 2018, 11:17:47 czas Polski »
Idzie szybko i zgrabnie. Przy olejowaniu dębiny OSMO zauważyłem, że dębina po nim mocno żółknie (złocisty kolor). Czytałem, że OSMO ma olej który lekko niweluje ten efekt. Może warto spróbować. Ja gdybym robił stół dębowy po raz drugi pewnie użył bym tego drugiego oleju. W wolnym czasie postaram się znaleźć.
...cos znalazłem. Nazwy są nieco mylące. Fajnie gdyby znaleźć porównanie obu na dębinie.
TOP olej 3068 Natural
TOP olej 3058 Bezbarwny Matowy (Clear)
Tu są oba na jednym obrazku, niestety bez próbek.
https://piasttczew.pl/produkty/osmo-olej-do-blat%C3%B3w-kuchennych-i-mebli-z-drewna-poj-0,5l-akacja
Offline amciek
« Odpowiedź #33 dnia: 09 Lipca 2018, 20:45:46 czas Polski »
Nie bardzo rozumiem o przykrycie jakich wkrętów piszesz.
W jaki sposób łączyles te deski na nogi aby uzyskać kwadrat?
Zakładam, że skręcane, ostatnio widziałem właśnie takie nogi, kwadraty złożone z 4 desek. Fajnie to wyglądało z daleka. Ale z bliska widać było szpachlowane dziury po wkretach. Te nogi byly skręcone na wkręty. U Ciebie jak to jest zrobione?
« Odpowiedź #34 dnia: 09 Lipca 2018, 22:07:32 czas Polski »
Cześć.
Dokończyłem sklejanie blatu. Po sklejeniu dociąłem blat na wymiar a następnie szlifowałem pierwszy raz (granulacja 60). Jutro sfrezuję krawędzie i dokończę szlifowanie - papier 120 i 240.
Po odpyleniu pokryję Top olejem OSMO 3058. Kolor nam odpowiada, olej ładnie wyciąga słoje.
@Strużyn
Tego drugiego oleju OSMO, o którym piszesz jeszcze nie używałem. Do buku i jesionu używałem  olej duński - też ładnie drewno wygląda.
@amcik
Nogi są sklejane z użyciem lameli "20" -dwie deski + dwie wkładki (przekrój na zdjęciu)
« Odpowiedź #35 dnia: 09 Lipca 2018, 22:13:52 czas Polski »
Rysiu , zostawienie bieli zamierzone ?
« Odpowiedź #36 dnia: 09 Lipca 2018, 22:26:50 czas Polski »
Zamierzone - lubię takie wtręty innego koloru, również wady - ładne sęki, nawet jakieś grzybki. Meble robię dla siebie i uważam, że wyglądają bardziej naturalnie.
Offline Qbek
« Odpowiedź #37 dnia: 09 Lipca 2018, 22:43:17 czas Polski »
O co chodzi z tą bielą? Po co ją wycinać?
Jak przymocowany będzie blat do reszty?
Offline amciek
« Odpowiedź #38 dnia: 10 Lipca 2018, 00:14:01 czas Polski »
@amcik
OK, ja zafixowalem się na to co widziałem ostatnio gdzie ten kwadrat był skręcany.
Dziekuje za wyjaśnienie.
« Odpowiedź #39 dnia: 10 Lipca 2018, 01:05:04 czas Polski »
Biel w dębie występuje w zewnętrznej części kłody przy korze oraz jest biel wewnętrzna przy rdzeniu.  Ma dużo mniejszą gęstość, brak w niej substancji twardzielowych czyli jest bardziej miękka i słabsza mechanicznie. Jest też bardziej podatna jest na grzyby i drewnojady. W zasadzie powinno się ją wycinać jako wadę drewna, ale mi w pewnych projektach się podoba.
Blat będzie przymocowany na klocki przykręcone od spodu do blatu a w wycięcia w oskrzyni wejdą z pewnym małym luzem języczki tych klocków. Zapewni to rozszerzanie i kurczenie blatu.
- Już to pokazywałem w innym projekcie http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/stolik-kawowy-(wieloczynnosciowy)/msg147875/#msg147875. Jak zrobię to wstawię zdjęcie.
« Ostatnia zmiana: 10 Lipca 2018, 01:08:19 czas Polski wysłana przez amigorg »
« Odpowiedź #40 dnia: 10 Lipca 2018, 13:35:53 czas Polski »
Cześć
Dokończyłem formowanie blatu i pokryłem pierwszą warstwą Top oleju OSMO. Na noc nałożę drugą warstwę a jutro zamocuję blat do konstrukcji. W sobotę przyjeżdża brat z ekipą i będzie imprezka przy nowym stole :)
Offline Strużyn
« Odpowiedź #41 dnia: 10 Lipca 2018, 18:55:08 czas Polski »
Bardzo ładnie się prezentuje i faktycznie ten OSMO Bezbarwny mniej żółci niż OSMO Naturalny, którego ja użyłem. Uważajcie tylko na imprezie bo olej będzie się jeszcze jakiś tydzień utwardzał. Ja po olejowaniu zrobiłem sylwestra i do dzisiaj mam plamy ...... od sześciu lat sobie obiecuję zeszlifować i przeolejować jeszcze raz ....ale ciągle nie ma czasu i chęci :)
« Odpowiedź #42 dnia: 11 Lipca 2018, 12:47:22 czas Polski »
Cześć.
Stół gotowy i ustawiony na miejscu (tylko krzesła będą inne). Przed ustawieniem zamontowałem blat za pomocą 14 klocków zaczepionych z luzem w rowkach wyfrezowanych w ościeżnicy.
Następny będzie regalik z barkiem.
Offline mim
  • Wiadomości: 299
  • Ocena +0/-1
« Odpowiedź #43 dnia: 11 Lipca 2018, 14:32:35 czas Polski »
Mamy stół dębowy w takim samym rozmiarze od 6 lat. Blat jest przykręcony wkrętami do oskrzyni. Tzn blat jest dębowy, bo nogi i cała oskrzynia są pomalowane na biało, więc nie wiadomo z jakiego są drewna. Stół zamówiliśmy przez Internet wraz z 8 krzesłami.
« Odpowiedź #44 dnia: 11 Lipca 2018, 15:59:37 czas Polski »
Wstaw zdjęcie tego połączenia wkrętami - może się komuś przydać. Pewnie otwory pod wkręty są o większej średnicy niż wkręty.
