03 Lipca 2026, 09:13:33 czas Polski
Autor Wątek: Jaki zawias blizniaczy . Front front z lustrem gr 22mm.  (Przeczytany 3192 razy)
Offline bolej1
« dnia: 30 Czerwca 2018, 11:34:30 czas Polski »
Witam. Musze zrobić szafkę która będzie miala 5 frontow w jenym korpusie. Środkowe boki z plyty pojedynczej 18mm właśnie tu mam problem. Czy zawias do drzwi o pogrubionej krawędzi będzie dobry? Na froncie ma byc naklejone lustro razem front bedzie miał 22mm. Korpus mam juz zrobiony.
Offline bolej1
Odp: Jaki zawias blizniaczy . Front front z lustrem gr 22mm.
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Czerwca 2018, 12:24:43 czas Polski »
Przykład takiego zawiasu
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Lipca 2018, 15:01:13 czas Polski »
A czemu nie dasz luster na płycie 15mm?
Zawiasy bliźniacze dobre.
Offline bolej1
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Lipca 2018, 17:13:15 czas Polski »
Nie bylo takiej okleiny na cieńszej plycie. Fronty mam juz dociete i oklejanie. Tam jest taka tabelka i jest w niej grubość frontu 22mm
Offline bolej1
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Lipca 2018, 17:15:53 czas Polski »
Wydaj mi sie zr trzeba dac dystans na prowadnik 4.5mm. Nie wiem czy dobrze interpretuje te tabelki.
