21 Września 2026, 02:14:30 czas Polski
Autor Wątek: Regał na kartony JÄTTENE z IKEA  (Przeczytany 2003 razy)
Offline irvi
« dnia: 10 Lipca 2018, 12:23:02 czas Polski »
Ten projekt raczej nie dorównuje estetyką i ambitnością innym projektom z tego działu, ale może komuś się przydadzą wymiary ;)
Z żoną i dziećmi się powoli przeprowadzamy, w związku z czym robimy też porządki i wybieramy rzeczy, które będą potrzebne dopiero za jakiś czas (np. ubrania dla dzieci) i rzeczy, które potrzebne są tylko okresowo (np. buty zimowe) - te rzeczy chcemy przechowywać w piwnicy. Żeby nie ugrząść w kartonach, wpadłem na pomysł skonstruowania regału; wybraliśmy też standardowy rozmiar kartonu, żeby regał mógł być "na miarę". Padło na kartony przeprowadzkowe z IKEA (są dość wytrzymałe).
Regał zaprojektowałem w formie czterech niezależnych poziomów, które mogą być rozdzielone; całość wykonana ze sklejki 12mm dociętej na wymiar w hurtowni i płyty HDF na plecki. Poniżej rysunki. Z całego przedsięwzięcia najbardziej żmudne było trasowanie wymiarów na długich płytach, ale przy dobrze wyrysowanych liniach wyznaczających położenie poprzeczek i gwoździ, składanie szło migiem...
Z perspektywy czasu wierciłbym te otwory w HDFce od strony lakierowanej, żeby ograniczyć wyrwania. Więc czegoś się nauczyłem :)
« Ostatnia zmiana: 10 Lipca 2018, 12:28:51 czas Polski wysłana przez irvi »
Offline zamator
Odp: Regał na kartony JÄTTENE z IKEA
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Lipca 2018, 17:11:17 czas Polski »
a jak bedzie po przeprowadzcze, bedziesz miał regał na rupiecie :)
całość jest w miare sztywna?
Offline agoliat
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Lipca 2018, 10:04:23 czas Polski »
Piwnica kojarzy mi się z chłodniejszym i wilgotniejszym powietrzem.
Chowając te wszystkie rzeczy w tak zapakowanych kartonach, bez przewiewu, może się to okazać zgubne.
Nie mówię że tak będzie ale pod uwagę to wziąć koniecznie trzeba
Offline irvi
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Lipca 2018, 20:40:17 czas Polski »
@zamator po przybiciu HDF regał stał się bardzo sztywny.
@agoliat piwnica sama z siebie jest sucha, wentylowana; ma też zamontowane ogrzewanie podłogowe. Ściany będą wyłożone surową boazerią, która z mojego doświadczenia doskonale reguluje wilgotność w pomieszczeniu...więc optymistycznie mam nadzieję uniknąć grzybków ;)
