23 Kwietnia 2026, 21:48:47 czas Polski
Autor Wątek: Konstrukcja szafy z drzwiami przesuwnymi bez przegród i półek  (Przeczytany 4230 razy)
Offline Doc
« dnia: 13 Lipca 2018, 01:56:20 czas Polski »
Prawie wszystko zawarłem w temacie.
Szafa ma mieć około 2,4 m wysokości 1,3 m długości, głębokość 60 cm.
Sama skrzynka z parą drzwi przesuwnych, we wnęce. W szafie dwa drążki ze stalowej rury 35 mm (pomysł klienta). Na każdym powinno wisieć 100 kg szmaty. (Jeden drążek jak najwyżej, drugi mniej więcej pośrodku - wiadomo).
Jakie mielibyście pomysły na konstrukcję takiej szafy? Jak dla mnie jest nietypowa, nawiasem mówiąc. Inne robiłem.
Poza samą konstrukcją, kwestia mocowania stalowych drążków, które z pewnością usztywniłyby konstrukcję. Przede wszystkim o usztywnienie chodzi, chyba... bo skrzynka na podstawie to żaden problem.
« Ostatnia zmiana: 13 Lipca 2018, 01:58:31 czas Polski wysłana przez Doc »
Offline radi198822@wp.pl
Odp: Konstrukcja szafy z drzwiami przesuwnymi bez przegród i półek
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Lipca 2018, 07:05:43 czas Polski »
Jesli to we wnece to nie robilbym calego korpusu tlko sam front. Drazki przykrecasz do sciany i robisz tylko przod. Listwy przymykowe do scian i tor dolny i gorny wsadzasz drzwi i masz szafe.
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Lipca 2018, 07:17:05 czas Polski »
Przpraszam ze lekko skoryguję terminologię.
W stolarstwie mowiąc o wymiarach mebli uzywamy wysokość,  szerokość (nie długość) i głębokość.
Elementy płaskie to szerokość, długość i grubość.
Taka drobna dygresja.
Jesli na drążkach me wisieć 100kg to dodaj jeszcze środkowe podtrzymanie jego, aby się nie ugiął.
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Lipca 2018, 08:14:54 czas Polski »
Usztywnić możesz -
boki stojące przykręcić do  ściany
boki stojące skleić  podwójne z przerwą w środku
Offline Doc
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Lipca 2018, 12:18:51 czas Polski »
Przepraszam, nie doprecyzowałem. Wnęka, tyle, że od ściany do ściany. Do sufitu zostanie jeszcze z pół metra.
Offline Doc
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Lipca 2018, 01:50:00 czas Polski »
Usztywnić możesz -
Jak to? Nie rozumiem.
Offline Doc
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Lipca 2018, 01:54:11 czas Polski »
Dzięki, nie ma co przepraszać. Ja dziękuję.
 Ale nie rozumiem jeszcze terminologii wymiarowania elementów płaskich.
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Lipca 2018, 08:10:54 czas Polski »
Usztywnić możesz -
To zrozumiesz jak choć chwilkę zastanowisz  się nad tym co napisałem.
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Lipca 2018, 08:56:11 czas Polski »
Żeby usztywnić konstrukcję wystarczy sciankę tylną szafy zrobić z płyty grubszej. 9mm w górę.
Offline Doc
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Lipca 2018, 23:51:35 czas Polski »
Właśnie ten sam pomysł miałem. I na pewno tak zrobię.
Poza nim, myślałem nad czymś jeszcze, o dodatkowym wzmocnieniu, ewentualnie nad innymi opcjami. (nieznanymi mi osobiście ;))
Usztywnić możesz -
Choć chwilkę zastanawiałem się. Dzięki za radę.
« Ostatnia zmiana: 18 Lipca 2018, 00:02:19 czas Polski wysłana przez Doc »
