06 Lipca 2026, 01:23:31 czas Polski
Autor Wątek: Piła stołowa Ulmia 1610  (Przeczytany 2460 razy)
Offline msuchorowski
« dnia: 18 Lipca 2018, 09:14:21 czas Polski »
Zamierzam kupić jakąś małą piłę stołową na potrzeby wykonywania elementów uli. Głównym materiałem będą suche deski sosnowe grubości nie większej niż 35mm. Czy ktoś z forum miał jakiś kontakt z tym modelem https://www.olx.pl/oferta/pila-formatowa-ulmia-CID619-IDpbR0z.html#7aaa223052? Wychodzę z założenia że może lepiej kupić jakiś stary solidny sprzęt i go w razie potrzeby wyremontować niż inwestować w nowe chińskie piły typu ts250. Jeśli chodzi o brak części zamiennych do takich starych urządzeń to nie jest to dla mnie problem (mogę je dorobić). Może znacie jakieś lepsze propozycje małogabarytowych pił (ograniczona powierzchnia warsztatu) mieszczące się w budżecie 3000zł ?
Offline zarekl
Odp: Piła stołowa Ulmia 1610
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Lipca 2018, 10:43:43 czas Polski »
Moim zdaniem twoje założenia są słuszne. Ja zamieniłem MLT100 na poniemiecką piłę z frezarką i czopiarką z żeliwnym porządnym stołem.
Mała uwaga. Jeśli dobrze widzę na zdjęciach to piła nie ma możliwości przechylania tarczy. Można ciąć tylko pod kątem prostym. Weź to pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.
Offline zarekl
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Lipca 2018, 10:49:12 czas Polski »
A może tam cały blat się przechyla? Tam jest taka dźwignia pod samym blatem. Może do tego ona jest...
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Lipca 2018, 10:59:49 czas Polski »
Piła ma możliwość przechylania całego stołu o 45*
Offline zarekl
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Lipca 2018, 12:59:19 czas Polski »
U mnie też jest taka możliwość ale nigdy z niej nie korzystałem. Ustawiłem sobie dokładnie 90 stopni i nie ruszam.
