08 Lipca 2026, 19:28:39 czas Polski
Autor Wątek: Zagłębiarka akumulatorowa Makita DSP600  (Przeczytany 2298 razy)
Offline Endrjou
« dnia: 18 Lipca 2018, 13:29:06 czas Polski »
Do sprzedania leci dziś zagłębiarka akumulatorowa makity.
Sama maszyna bez akumulatorów za 1000zł
Z podwójną ładowarką i 2 akumulatorami 5Ah za 1600
Z podwójną ładowarką i 4 akumulatorami 3Ah za 1800
Maszyna lepsza niż sp6000J a za razem bezprzewodowa.
Zdjęcia dla zainteresowanych.
Dokładnie to co tu
https://www.makita.sklep.pl/makita-dsp600z-body-akumulatorowa-zaglebiarka-2x18v36v-li-ion-lxt-adt-regulacja-obrotow-hamulec-wolny-start-reczna-pilarka-tarczowa-jak-sp6000-p-8662.html
Offline Rafalski
Odp: Zagłębiarka akumulatorowa Makita DSP600
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Lipca 2018, 13:49:51 czas Polski »
A dlaczego
Porównywanie maszyny sieciowej z akumulatorową to nie łatwa sprawa. Może napiszesz, dlaczego ta twoja jest lepsza?
Offline Endrjou
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Lipca 2018, 14:25:52 czas Polski »
Lepsza bo ma w standardzie cieńszą tarcze która lepiej tnie płyty, i to że jest bezprzewodowa a mocowo nie ustępuje sieciowej.
Offline DanielBiały
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Lipca 2018, 08:27:46 czas Polski »
Przepraszam że sie wtrące, ale cieńsza tarcza w tym przypadku to nie błogosławieństwo,lecz przekleństwo. Mimo ustawienia na 90st pochyłu tarczy przy cieciu 1-2mm piła tak sie wygina że juz tego 90st nie idzie zachować. Tak własnie jest ze standardowymi tarczami Makity. TO oczywiscie tylko moje spostrzeżenie, pilarka sama w sobie na pewno spełnia swoją funkcję. Pozdrawiam
Offline Endrjou
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Lipca 2018, 13:41:41 czas Polski »
Może przy większych tarczach tak się dzieje ale tu przy 160mm sie z tym nie spotkałem
