02 Maja 2026, 16:44:40 czas Polski
Autor Wątek: Pilarka BOSCH GTS 10 XC + Ukośnica BOSCH GCM 350-254 z AXMINSTER - okazja?  (Przeczytany 2930 razy)
Offline Człowiek_z_Lasa
« dnia: 22 Lipca 2018, 20:58:14 czas Polski »
Witam po długiej przerwie...
prawdopodobnie zamówię coś takiego z axminster - czekam jeszcze na wycenę kosztów transportu do PL ale jak mialem w koszyku tylko pilarkę stołową to koszty wynosiły 120 zł
https://www.axminster.co.uk/bosch-gts-10-xc-254mm-table-saw-501852
https://www.axminster.co.uk/bosch-gcm350-254-slide-mitre-saw-gta2600-stand-ax984098
Czy ktoś kupował ostatnio jakieś większe sztuki (w sensie wagowo/objętościowo)? Czy coś może mnie jeszcze zaskoczyć i powinienem uważać? Zakładam że urząd celny nie ma tu nic do tego bo kupuję w UE. VAT też jest wliczony w cenę (co prawda VAT brytyjski ale cena nawet z nim jest atrakcyjna).
Wszelkie rady i komentarze mile widziane. Jeśli transakcja się powiedzie odwdzięczę się relacją z zakupu.
Offline Puzii
Odp: Pilarka BOSCH GTS 10 XC + Ukośnica BOSCH GCM 350-254 z AXMINSTER - okazja?
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Lipca 2018, 22:30:59 czas Polski »
Czasem kupuje z UK z Amazona, grubościówke kupiłem i przyszła bez problemów. Vaty i  cła Cię nie interesują.
Tapatalknięte z drogi
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Lipca 2018, 22:18:28 czas Polski »
Otrzymałem dzisiaj kwotowanie na zestaw i wyszło tak że za całą przesyłkę życzą sobie 166 funtów czyli sporo. Szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę że sama piła stołowa to koszt dostawy na poziomie 25 funtów a ukośnica to tylko 17 funtów. Gamę changer'em jest stół pod ukośnice jaki wchodzi w zestaw, bo koszt dostawy samego zestawu to 98 funtów. Bardzo to dziwne.  Gdyby zamówić tylko stół pod ukośnice to koszt dostawy wynosi 24 funty.
Podsumowując zamawiasz całość i płacisz 166 GBP albo zamawiasz oddzielnie i placisz... 100 funtów mniej za dostawę choć 50  funtów więcej bo stół trzeba kupić oddzielnie.
Zwracałem uwagę na ten absurd człowiekowi z działu "export sales" ale niewiele mógł pomóc stwierdzając że tak to wychodzi z cenników firm kurierskich. Doradził żeby kupić osobno.
Jeszcze się zastanawiam co zrobić.
Offline jarnold
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Lipca 2018, 09:12:30 czas Polski »
Jeśli masz zamówić sam stół za 93+24 dostawa to w Polsce dostaniesz za 500zł z wysłką
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Lipca 2018, 18:00:16 czas Polski »
Doszedłem do takiego samego wniosku i zamówiłem sama pile i ukośnice oddzielnie, a stojak kupię w PL.
Offline robbi
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Września 2018, 20:44:03 czas Polski »
A taka pilarka z Anglii jest objęta gwarancją na terenie Polski . Można ją zarejestrować i przedłużyć gwarancję na 3 lata jak z dystrybucji polskiej?
