21 Maja 2026, 19:59:38 czas Polski
Autor Wątek: Dopasowanie desek pod kątem 45 stopni.  (Przeczytany 2794 razy)
Offline Failer
« dnia: 25 Lipca 2018, 11:37:53 czas Polski »
Potrzebuje wymienić biurko pod komputer, bo nowy komputer nie będzie pasować rozmiarem do starego biurka (nie zmieści się). Biurka które mi się podobają kosztują jednak horrendalne kwoty, dlatego stwierdziłem, że lepiej amatorsko zrobić samemu. Ale jak to w amatorskich projektach bywa - same problemy.
Słowem wstępu - materiał to mają być deski sosnowe (bukowe niestety wyjdą zbyt drogo [swoją drogą jak ktoś ma namiar na jakiś dobry sklep online z dobrymi suchymi deskami, to śmiało proszę podać])
Cały projekt ma wyglądać mniej-więcej tak (to duże czarne na górze to komputer; wymiary - W 33.6 x S 32 x G 42.4 cm)
Problem który muszę rozwiązać widoczny jest na tym zdjęciu:
Są tutaj dwa projekty (w poziomie się nie różnią, po prawej nie mają tylko koloru, żeby było lepiej widać.)
W obu deski 2ch części blatu prostopadle do siebie to deski 64x20x4cm. Różnią się deski skośne.
W dolnym projekcie są to po prostu deski o szerokości 12, docięte na odpowiednią długość żeby pasowały do reszty. Mało zabawy, kilka cięć na deskę. Długości desek też są w pełnych centymetrach, Minus jest taki, że nie wygląda to zbyt ładnie. Szczeliny między deskami blatu ukośnego nie pasują do szczelin między deskami blatów prostopadłych.
Postanowiłem to poprawić, efekt widoczny jest w górnym projekcie. Tutaj deski skośne pasują idealnie. Ale pojawia się inny problem - zarówno szerokość , jak i długość desek skośnych nie jest już w pełnych centymetrach. Pojawiają się tam okropne ułamki. Np. szerokość to 14.142(i jeszcze dużo cyfr po przecinku)cm (wyliczone twierdzeniem Pitagorasa i wzorem na pole trójkąta :D).
Chce się poradzić. Czy lepiej pójść na łatwiznę i zostać przy deskach o pełnej szerokości 15 cm (na górnym projekcie są to akurat 12, ale myślę że 15 będą lepiej pasować) i zrobić z tej nierówności walor artystyczny (w końcu większość blatu skośnego i tak będzie przykryta dużą matą pod myszkę), czy bawić się w docinanie do szerokości 14.142, tak żeby było równo? Jeżeli tak, to jak to najłatwiej zrobić?
A może ktoś ma inny pomysł?
Dzięki za jakiekolwiek podpowiedzi.
Offline todhunter
Odp: Dopasowanie desek pod kątem 45 stopni.
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Lipca 2018, 14:17:20 czas Polski »
Jeżeli dobrze pokleisz deski pomiędzy sobą to szczelin i tak nie będzie widać.
Jeśli dodatkowo przed cieciem ułożysz deski bok do boku zwracając uwagę aby w miarę pasowały pod względem słojów między sobą to masz to prawie pewne.
Przykład
https://img.drewno.pl/z/187041_1.jpg
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Lipca 2018, 09:52:17 czas Polski »
Zastanawiałem się i moim zdaniem proporcje w wymiarach desek elementow są zbyt drastyczne i nien wygląda to ładnie.
W twlom projekcie nie próbował bym dopasowywac połączeń desek. Sa dwie opcje.
Pierwsza to użyj desek tej samej szerokosci lub boczne dostawki wykonaj z desek o polowę węższych niz w głównym korpusie.
Wredy co drugie linie się zejdą.
Mam nadzieję że jasno opisałem.
Offline MarekET
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Lipca 2018, 10:59:51 czas Polski »
Jest jeszcze sprawa robienia klejonki na blaty , chyba nie należy robić tego z desek zbyt szerokich bo jest więcej niż pewne że się blat pokrzywi . Wiem że są tu na forum specjaliści lepsi niż ja którzy mają spore doświadczenie w robieniu klejonki i mogą doradzić jakiej szerokości powinny być deski .
Marek .
Offline komseba
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Lipca 2018, 13:42:23 czas Polski »
Po pierwsze zapraszamy do działu przedstaw się.
Co do blatu, to ja dołożył bym parę talarów, kupił blat gotowy dajmy na to bukowy. Docinam do wymaganego kształtu, ze słojami ułożonymi równolegle na całości i dookoła doklejam ramkę 5cm może nawet z innego gatunku drewna.
