24 Kwietnia 2026, 08:34:17 czas Polski
Autor Wątek: DYMA-8, problem z piłą tarczową.  (Przeczytany 6412 razy)
Offline sg_2008
« dnia: 27 Lipca 2018, 14:04:35 czas Polski »
Posiadam maszynę jak w tytule, z silnikiem jednofazowym. O ile heblarka i grubościówka działają bez zarzutu, to w przypadku zamontowania piły tarczowej lub pracy w stanie jałowym obroty wzrastają do kosmicznej prędkości, bardzo nagrzewa się silnik i termik wyłącza maszynę. Całość tego trwa ok 10-15 sekund. Co może być przyczyną takiego działania?
Pytanie dodatkowe, może zna ktoś wymiary gumowego paska okrągłego ciągnącego wałki grubościówki?
Pozdrawiam wszystkich drewników
Offline trz123
Odp: DYMA-8, problem z piłą tarczową.
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Sierpnia 2018, 20:48:25 czas Polski »
Nadal potrzebujesz wymiary paska napedu?
Offline sg_2008
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Sierpnia 2018, 20:47:56 czas Polski »
Pewnie. Jak wiesz to proszę.
Offline Mcgyver
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Sierpnia 2018, 08:04:13 czas Polski »
W moim odczuciu DYMA nie nadaje sie jako pilarka. Napęd za pomocą jednego cieniutkiego i długiego paska powoduje ze tarcza sie przytrzymuje przypalajac materiał. Próbowałem z róznymi tarczami ale z każda było to samo. Malutki PREXER radzi sobie o wiele lepiej niż DYMA
Offline trz123
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Sierpnia 2018, 09:10:40 czas Polski »
w niedziele sprawdze i napisze
Offline sg_2008
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Września 2018, 13:28:18 czas Polski »
Do trz 123.
To co, podasz te wymiary?
Offline Keram2504
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Września 2018, 20:24:25 czas Polski »
Pasek płaski bezkońcowy 7x390
Zerżnięte z DTR-ki.
Offline sg_2008
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Września 2018, 10:29:05 czas Polski »
Jak płaski, on okrągły chyba jest?
Offline Mcgyver
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Września 2018, 18:25:45 czas Polski »
Ani płaski ani okrągły. To typowy pasek klinowy
Offline sg_2008
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Września 2018, 19:35:10 czas Polski »
Panowie, nie chodzi mi o klinowy pasek napędowy przenoszący obroty z silnika.
Chodzi mi o pasek ciągnący wałki grubościówki. U mnie jest to gumowy pasek o przekroju okrągłym o średnicy ok 8mm, ale chyba jest nieorginalny, bo jest klejony. Chcę go wymienić bo jest wyciągnięty i popękany, w każdej chwili może się przerwać.
Offline Mcgyver
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Października 2018, 14:36:02 czas Polski »
Jutro bede na wiosce to zmierze. Na 100% jest to pasek płaski z tego co pamiętam z jednej strony żółty z drugiej zielony szerokosc około 1cm
Offline Keram2504
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Października 2018, 21:41:30 czas Polski »
Offline sg_2008
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Października 2018, 07:52:40 czas Polski »
Dzięki Keram 2504.
Zasugerowałem się tym że powinien być okrągły, ale widocznie ten w mojej maszynie jest nieorginalny, wymieniony.
