22 Czerwca 2026, 08:46:30 czas Polski
Autor Wątek: Frezowanie aluminium  (Przeczytany 5773 razy)
Offline oldgringo
« dnia: 31 Lipca 2018, 16:15:59 czas Polski »
Cześć. Czy ktoś z Was ma doświadczenie w obróbce aluminium na frezarce górnowrzecionowej? Mam do wyrównania krawędź listwy aluminiowej o długości 1500 mm. Obróbka podobna do ścinania krawędzi laminatu, przyklejonego do sklejki i wystającego na 1 mm poza płytę. Najchętniej zrobiłbym to frezem prostym palcowym z łożyskiem dolnym, ale nigdy nie obrabiałem aluminium. Czy można to zrobić frezem do drewna? Jeśli tak, to czy HSS czy węgliki spiekane? Jeśli musi to być narzędzie dedykowane do aluminium, to gdzie kupić frez z łożyskiem?
Offline konradk1k
Odp: Frezowanie aluminium
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Sierpnia 2018, 14:02:04 czas Polski »
Co prawda nie obrabiałem typowego aluminium, ale kilka razy odfrezowywaliśmy w taki sposób jak podałeś te laminaty:
https://pl.kronospan-express.com/pl/decors/by_collection/kronodesign/metals#c=89,2
One mają jakąś tak grubość aluminium czy innego metalu, i bez problemu szło to frezować normalnymi frezami
Offline Mcgyver
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Sierpnia 2018, 08:22:35 czas Polski »
Aluminium nie sfrezujesz frezem do drewna. Musi to być frez najlepiej HSS tak jak sugerowałeś. Druga sprawa to obroty. Do frezowania aluminium nie wykorzystujesz tak wysokich obrotow jak w typowej frezarde do drewna. Uszkodzisz frez a poza tym materiał będzie się bardzo rozgrzewał, obrabiana powierzchnia nie bedzie gładka.
Offline majzny
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Sierpnia 2018, 19:54:13 czas Polski »
Na wstępie zaznaczam że KAŻDY ROBI TO NA SWÓJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, to że mnie wyszło nie znaczy że uda się wszystkim.
Podstawa to ochrona twarzy oraz ochrona oczu.
Bez zabezpieczenia BHP nie ma się co za to brać.
Ja frazowałem aluminium gornowrzecionową, idzie dobrze frezem do drewna takim zwykłym z marketu. Małe obroty i powoli, zbiór minimalny. Frezowałem tak blachę Alu 6mm.
Jednak najlepiej zrobić to frezem przeznaczonym do tego i tak radzę.
Podkreślam robisz to na własną odpowiedzialność.
Offline valdi
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Sierpnia 2018, 14:51:56 czas Polski »
Frezuję frezem spiralnym krawędzie i wybieram środki i idzie bardzo dobrze.
Offline macgaj
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Lipca 2025, 09:26:54 czas Polski »
Duzo zalezy od gatunku aluminium, wiekszosc miekkich gatunkow co by nie robic bedzie sie slabo obrabiac, twarde z kolei nie sa stosowane w stolarstwie na szeroka skale, bo drogie. Odlewy tak samo, tanie i kiepsko sie obrabiaja.
Do frezowania aluminium warto uzyc specjalnych frezow, polerowanych, jednoostrzowych, wychodzi ladna powierzchnia i nic sie nie przykleja.
« Ostatnia zmiana: 15 Lipca 2025, 09:28:40 czas Polski wysłana przez macgaj »
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Lipca 2025, 20:55:33 czas Polski »
Dziękujemy za informację. A jak klasyfikuje się jakość aluminium?
Offline macgaj
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Lipca 2025, 12:27:21 czas Polski »
Czyste aluminium ma najlepsze właściwości antykorozyjne, przewodnosc itd , ale do niczego sie nie nadaje :)
Dodatki stopowe w zaleznosci od zapotrzebowania zmieniaja jego wlasciwosci, ale to cala ksiazka jest na ten temat. Generalnie przemysł lotniczy ciągnie ten temat co chwila modyfikując dodatki, aby było lekkie, wytrzymale, twarde lub miekkie, odporne na korozje w wodzie morskiej, spawalne, dobre do gięcia obróbki skrawaniem itd...Od 15 lat frezuje rozne gatunki i jak sie źle trafi to najlepsze narzędzia, chłodzenie, parametry nie pomogą. Nie da sie i już :).
Offline huragan
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Lipca 2025, 15:08:24 czas Polski »
Alumunium w czasie jakiejkolwiek obróbki mechanicznej należy chłodzić denaturatem lub innym szybko parującym chłodziwem.Nie bedzie się lepić do wiertła,gwintownika czy frezu.już nie jeden zaklinował wiertło lub gwintownik w alu.
Offline macgaj
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Lipca 2025, 08:39:20 czas Polski »
Denaturat OK, przy dluzszej obrobce mozna sie solidnie nawdychac  ;D. Po 6h przy maszynie z mgłą olejowa wychodzilem pijany. Aaa i po anodowaniu wychodzily plamy czasami, coś tam chyba reagowało.
U mnie aktualnie chlodzenie przy  frezowaniu aluminium to oleje/chłodziwa wodorozcienczalne.
