21 Lipca 2026, 20:22:50 czas Polski
Autor Wątek: Nierówne przekątne po złożeniu szafy.  (Przeczytany 17342 razy)
Offline mmk
« dnia: 04 Sierpnia 2018, 09:43:51 czas Polski »
Zakupiłam szafę BRW wys. 211 cm, szer 153 cm. Po jej złożeniu i postawieniu sytuacja wygląda tragicznie, otóż: szafa przechyla się na lewy bok, a tylne nóżki stoją w powietrzu. Sprawdziłam przekątne szafy i jest aż 2,5 cm różnicy. Czy ta różnica przekątnych jest powodem/może być powodem problemu? Jak próbować poprawić te różnicę przekątnych? Myślę też o zakupie mocowań szafy do ściany i nóżek z regulacją, co polecacie, uprzejmie proszę o wskazówki.
  • Wiadomości: 5621
Odp: Nierówne przekątne po złożeniu szafy.
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Sierpnia 2018, 12:07:42 czas Polski »
Reklamacja- wymiana  na dobrą
albo
tył odkręcić ,ustawić przekątną i przykręcić  z powrotem.
Offline Mcgyver
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Sierpnia 2018, 14:55:56 czas Polski »
Ja tam bym nic nie odkręcał. Zapłaciłes normalną cene za pełnowartosciowy produkt a dostałes bubel. Reklamuj, moim zdaniem to jedyne rozsadne wyjscie
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Sierpnia 2018, 16:17:26 czas Polski »
A jak jest wszystko  dobrze , a błąd powstał przy  składaniu  szafy ?
 To tyle w temacie  . mmk-poczyta regulamin
Offline Rafalski
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Sierpnia 2018, 18:21:06 czas Polski »
A kto składał? Bo ja miałem wrażenie, że sama to robiłaś.
Cytuj
Powodem. Jeżeli przekątne nie są równe, to między dołem a bokami nie ma kąta prostego.
Cytuj
To znaczy, że szafa opiera się o ścianę pokoju? Jeżeli nóżki nie zostały źle zamontowane, to masz bardzo krzywą podłogę, albo ścianę.
Cytuj
"Zapłaciłaś" i "dostałaś", przeczytaj dokładnie pierwszy post.
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Sierpnia 2018, 09:07:23 czas Polski »
Tomek dobrze pisze.
Podstawową zasadą przy skrecaniu szafy jest ustawienie poprawnie przekątnych i dopiero wtedy przymocowanie pleców.
Szafa powinna być polozona na podłodze przodem do podłogi.
Offline wiech50
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Września 2018, 14:12:40 czas Polski »
Trzeba położyć na podłodze, zdjąć plecy szafy, ustawić równe przekątne i zamocować plecy uważając aby nie przekosić szafy.
Tak jak pisze Lirorobert - przodem na podłodze.
Wiesiek
Offline Mar_jusz
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Stycznia 2019, 11:16:13 czas Polski »
W takich sytuacjach to jedna przyczyna, źle przybite plecy, albo zwrot do producenta.
