01 Lipca 2026, 21:58:04 czas Polski
Autor Wątek: Problem z piłą formatową hammer  (Przeczytany 5286 razy)
Offline Uniwh
« dnia: 22 Sierpnia 2018, 20:35:48 czas Polski »
Mam problem z piłą formatową hammer k3w.   Zostawiłem piłe na kilka godzin nie wyłączając jej z zasilania on/off tylko wyłączyłem start/stop. Silnik sam sie zagrzał i wybiła korki.   W tej chwili przy próbie włączenia piły on/off na włączniku już wywala korki. tak więc sam nie mam możliwości sprawdzić czy silnik jest cały.
Pytanie do elektryków i/lub osób które miały podobny przypadek co to może być ?
Jak by był spalony silnik wywalało by już korki przy włączniku on/off ?
« Ostatnia zmiana: 22 Sierpnia 2018, 20:40:22 czas Polski wysłana przez Uniwh »
Offline robarek
Odp: Problem z piłą formatową hammer
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Sierpnia 2018, 08:59:58 czas Polski »
Myślę, że gdyby był spalony to nie wyskakiwałby bezpiecznik. Widocznie przegrzał uzwojenie i jest zwarcie między zwojami. Dlatego wywala bezpiecznik.
Miałem coś podobnego ze spawarką transformatorową. Pomogło zalanie uzwojenia olejem silikonowym :), tylko tam się nic nie obraca  :(
Offline Uniwh
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Sierpnia 2018, 18:34:27 czas Polski »
Spalony silnik.............................................. nie wspominając o wyłączniku start/stop
NAJLEPSZY SERWIS NA MOJE PYTANIE DLACZEGO....odpowiedział ZDARZA SIĘ !! MASZYNA Z 2017r....
Offline wojo72
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Sierpnia 2018, 21:28:22 czas Polski »
Próbowałeś podłączać silnik bezpośrednio do zasilania z ominięciem sterowania w pilarce? W maszynie za taką kasę na pewno jest wyłącznik termiczny i silnik nie powinien sie tak po prostu spalić.
Offline Uniwh
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Sierpnia 2018, 21:29:25 czas Polski »
Silnik jest juz przewijany. W poniedzialek ma byc gotowy.
Maszyna ma 18 miesiecy i przepracowala ze 100godzin.
Drugi raz nie wybiore tej marki. Osoba ktora przewija silnik mowi ze wykonanie silnika to tani chinczyk . Ale moze to tylko moja maszyna miala pecha
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Września 2018, 20:20:34 czas Polski »
Pracuję na Hammerach dobre 5-6 lat i póki co nic nie padło. Nawet na małym K3 przy rozcinaniu buku i dębu 100mm nigdy nie było problemu. Oczywiście są zabezpieczenia przeciążeniowe ale nigdy mi ich nie wybiło, nie mówiąc o paleniu się uzwojenia w silniku.
Offline Uniwh
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Września 2018, 21:37:07 czas Polski »
Jutro zrobie fotke jak złamała mi się również śruba od podnoszenia tarczy.... jak ją wykręcałem.............. do tego spalony tyrystor od hamulca......i pewnie jeszcze coś ..... I ta maszyna jest warta 15tyś ?????
Serwis śpiewa sobie za sam przyjazd 500zł netto. czyli jak skończy sie gwarancja to radź sobie sam...
Panie Jarku według mojej oceny a mogę ją wystawić jako użytkownik nie polecam !  Jak ktoś ma zamiar kupić sprzęt hammera moge na priv podać numer i porozmawiać na temat tej maszyny...
« Ostatnia zmiana: 01 Września 2018, 21:40:06 czas Polski wysłana przez Uniwh »
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Września 2018, 10:28:18 czas Polski »
Nic nie poradzę, ja mogę ręczyć tylko za maszyny u mnie. Te pracują bez problemów, gdyby takie się pojawiły dawno bym je zmienił na inne lepsze. Nigdy mnie nie zawiodły i pracują dokładnie tak jak to było w dniu uruchomienia :) Może dobrze trafiłem ;) Pozdr
Offline Uniwh
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Września 2018, 13:25:56 czas Polski »
tak urwała się śruba podnoszenia tarczy jak ją tylko chciałem wykręcić...  aż strach było ją rozkręcać że coś jeszcze nie urwać
PS.
osobiście napaliłem sie na tą maszyne przed zakupem oglądając dużo filmików w internecie jednak rzeczywistość jest inna. Piła rzeczywiście nadaje sie do sosny , jodły lub płyty meblarskiej tak aby pracowała pod małym obciążeniem..  i najlepiej żeby stała w warsztacie i mało pracowała...  wtedy będzie wszystko ok.
« Ostatnia zmiana: 03 Września 2018, 13:39:14 czas Polski wysłana przez Uniwh »
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Września 2018, 20:37:04 czas Polski »
No to ciekawe co piszesz, bo ja sosnę sporadycznie tykam, a nie raz pokazywałem prace gdzie 100mm buku rozcinam bez problemu. Ostra tarcza i to wszystko co potrzeba :)
Serio nie mam pojęcia co trzeba zrobić aby urwać taką śrubę. Oczywiście stal to stal, zawsze może się trafić wada w środku takiej śrubu i nie ma opcji żeby to zauważyć, ale po urwaniu wyszło by to od razu że wada materiałowa. Patrząc jednak na gwint czymś to było zasmarowane że tak się wszystko lepi (pył). U mnie po 2 latach mam suche śruby z toną pyłu. Wystarczy je raz na jakiś czas odkurzyć i wyglądają jak nowe.
Mówię to tylko z mojego punku widzenia jako użytkownika wielu maszyn. Żadna maszyna nie ma stać bezczynnie, nie po to są. Co jak co ale ja moją pilarkę używam non stop, kiedyś jeszcze ukośnicę katowałem, a dziś wszystko na K3.
Offline Uniwh
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Września 2018, 17:36:06 czas Polski »
Może trafiłem na tą gorszą.... 1 na 1000
Przecież nie urwałem tej śruby specjalnie żeby tylko pokazać.
