04 Lipca 2026, 02:14:09 czas Polski
Autor Wątek: Mocniejszy silnik - większa wydajność?  (Przeczytany 6861 razy)
Offline pinokkio
« dnia: 24 Sierpnia 2018, 12:17:05 czas Polski »
Musze zwiększyc wydajność odciagu Klimawent do listwiarki dwustronnej. Obecna  wydajnośc odciagu ok 900m3/h przy 550w i 2800 obrotach a potrzebuję 1500m3/h. Co stosunkowo szybko moge zrobic to zwiekszyć moc silnika do np 750W czy to coś da?
Wentylatorek jest taki, bardzo solidny aluminiowy odlew, juz takich nie robia:
Odp: Mocniejszy silnik - większa wydajność?
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Sierpnia 2018, 12:20:53 czas Polski »
Moc pewnie nic nie da , bo szybkość obrotu wentylatora zostanie taka sama.
Offline zarekl
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Sierpnia 2018, 14:15:16 czas Polski »
Niekoniecznie, jeśli silnik był mocno obciążony w czasie pracy i obroty spadały dużo poniżej 2880. Trzeba by sprawdzić prędkość obrotową wirnika w czasie pracy. Jeśli obroty będą wysokie to tylko większa turbina (no i silnik) mogą coś zmienić. Pewnie trzeba by też przekroje rur pozwiększać aby zmniejszy opory instalacji. Jakie teraz masz? Jeśli poniżej 100mm to zacznij od tego.
Offline pinokkio
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Sierpnia 2018, 15:24:53 czas Polski »
No własnie, jak to zmierzyć?  Wejscie ma 100mm potem trójnik i  dwie rury setki.
Offline zarekl
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Sierpnia 2018, 20:11:10 czas Polski »
Do pomiaru prędkości obrotowej są mierniki mechaniczne (starszej generacji) i elektroniczne, najczęściej optyczne.
Offline Rafalski
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Sierpnia 2018, 20:34:23 czas Polski »
Cytuj
Włącz odciąg, poczekaj chwilę aż silnik się rozpędzi, potem zatkaj dolot powietrza i posłuchaj, czy obroty wzrosną. Potem otwóż dolot powietrza i słuchaj, czy obroty spadną. Jeżeli nie usłyszysz żadnej zmiany, to znaczy że obciążenie silnika nie jest za duże i silnik większej mocy nic nie da.
Jedyne co by się dało zrobić domowym sposobem, to zminimalizować szparę między łopatkami a bocznymi ściankami obudowy.
Offline Arek15
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Sierpnia 2018, 00:19:09 czas Polski »
Pracowałem kilka lat temu w tartaku, mieliśmy wyciąg  firmy walter http://www.walter24.pl/odciagi-trocin/jednoworkowe.html, ciągną jak .... nie wiem do czego to porównać he he.... a do czego zmierzam, na foto widzisz jaki tam jest wirnik? ma 4 łopaty, proste z zakrzywieniem na końcu, całość coś na kształt litery L. i raz nam wpadł większy klocek do wyciągu i wszystko poszło w pizz. szefu żeby nie pchać w koszty dopadł  na jakimś złomie wirnik taki jak na twoim foto ale sprawność wyciągu spadła o połowę i nie dało rady na nim robić. nie wiem czy ważne jest że silnik przy wyciągu miał 10 kw i 2800 obrotów. jestem ciekaw gdyby taki wirnik jak walter robi złożyć do twojego wyciągu czy by to pomogło?
Offline pinokkio
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Sierpnia 2018, 14:58:10 czas Polski »
Ciekawe to co napisałes tabelka na stronie interesujaca. Teraz studiuję strone pewnego kolesia z USA który zjadł zeby na odciagach:http://billpentz.com/woodworking/cyclone/blower.cfm.    Według jego doswiadczenia aby odciag uzyskał wydajność 1500m3/h, przy srednich oporach przepływu powietrza przez rury, kolanka, filtr (10"resistance), srednica wirnika musi mieć co najmniej 35cm lopaty 8cm i wtedy  bedzie potrzebował  2.34Km mocy. Na podstawie wieloletnich doswiadczen twierdzi ze kształt wirnika tylko nieznacznie ma wpływ na wydajnośc, jedynie srednica i wysokośc lopat.
« Ostatnia zmiana: 29 Sierpnia 2018, 15:10:03 czas Polski wysłana przez pinokkio »
