28 Czerwca 2026, 11:25:03 czas Polski
Autor Wątek: Scheppach hs100s vs 120 vs 120 400v  (Przeczytany 3157 razy)
Offline Masa
« dnia: 01 Września 2018, 00:12:13 czas Polski »
Witam wszystkich. Poszukuje pily stolowej do prac amatorskich. Glowne zadania to sporadycznie mini produkcja oraz modyfikacje uli, a takze drobne prace majsterkowicza/domowe. Budzet to max 800 zl
Czytalem forum i dowiedzialem sie ze scheppach hs100s to kaszana. A hs120 to pila budowlana i tez kaszana. Nie wiem tylko jaka jest faktycznie roznica pomiedzy hs120 na 220v i 400v. Parametry maja zblizone.
Czy ten hs100s naprawdę jest taki kiepski ze nic na nim nie zrobie? Czy 120 jako p budowlana nie posiada pewnych funkcji ktore hs100s ma lub odwrotnie? Jesli macie inne propozycje to bardzo proszę o pomoc.
Offline Łukaszasz
Odp: Scheppach hs100s vs 120 vs 120 400v
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Września 2018, 00:22:06 czas Polski »
A hs 105?
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Offline Masa
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Września 2018, 07:42:11 czas Polski »
Czytalem o niej wczesniej na forum i ma wiekszosc dobrych opinii ale niestety przekracza moj budzet o blisko 400 zl.
Offline ordi_2004
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Września 2018, 10:00:50 czas Polski »
Hs120 to pilarka budowlana do uli zdecydowanie 100
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
