09 Września 2026, 06:12:34 czas Polski
Autor Wątek: Dyma 8 - montaż koła napędu frezarki  (Przeczytany 3671 razy)
Offline mrobert77
« dnia: 17 Września 2018, 16:07:32 czas Polski »
Zakupiłem właśnie Dyme 8i mam problem nie mogę odkręcić koła pasowego napędu frezarki. Jaki tam jest gwint prawy czy lewy? Muszę trochę pokombinować bo gniazdo (na imbus) jest już zaokrąglone i nie wiem jak się za to zabrać. Kolejne pytanie jaki tam przychodzi uchwyt wiertarski.
Offline zarekl
Odp: Dyma 8 - montaż koła napędu frezarki
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Września 2018, 21:16:49 czas Polski »
Jeśli nie ma tam kontry to śruba powinna odkręcać się w tą stronę w którą kręci się wrzeciono patrząc od strony śruby. Wtedy przy starcie śruba będzie się dokręcać, a nie luzować.
Offline mrobert77
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Września 2018, 08:13:12 czas Polski »
Wydaje mi się, że koło pasowe jest przykręcone śrubą z łbem na imbus. Gniazdo jest już niestety wyrobiony i nie wiem jak ją odkręcić.
Offline robarek
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Września 2018, 08:16:05 czas Polski »
Jeżeli śruba jest na zewnątrz, spróbuj morsem, jeżeli w gnieździe, pozostaje przyspawanie do śruby jakiegoś mela :)
Offline mrobert77
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Września 2018, 08:20:28 czas Polski »
Niestety jest wpuszczona w koło ok 2 - 2,5 cm jedynie chyba przyspawanie tylko jaki gwint?
Offline Keram2504
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Września 2018, 23:03:18 czas Polski »
Gwint prawy nie jestem pewien na 100%. Mogę jutro sprawdzić. Wg DTR gwint M12 x 18.
Też jestem od niedawna właścicielem takiej maszyny. Borykam się z innymi problemami w tej kwestii.
Cena części bądź ich zdobycie graniczy z cudem.
