08 Września 2026, 10:45:34 czas Polski
Autor Wątek: Oleje i bejca oraz wosk  (Przeczytany 8407 razy)
Offline PiotrM
« dnia: 05 Maja 2014, 22:03:46 czas Polski »
Witam, koleżanki i kolegów.
Mam do Was pytanie, czy ktoś z Was przerabiał temat naniesienia na krzesło odnowione z dębu, bejcy
i tutaj zapytam konkretnie o taką technologię.
Na dokładnie wyszlifowane drewno dębowe nanoszę szmatką bejcę, po jej wyschnięciu nanoszę dwukrotnie olej np Sadolin na zewnątrz
transparentny.
Nanoszę dwie warstwy oleju , po każdym naniesienie warstw oleju matuję drobnym papierem.
 Następnie wcieram pastę woskową,  i tutaj dwa warianty
pastę albo pastę gotową , albo pastę własnej roboty, nanoszę i poleruję minimum 3 razy.
Może moglibyście podzielić się swoimi doświadczeniami,
i jeszcze jedno pytanie, chodzi o szmatki po użyciu bejc i wosków oraz olejów  na forum przeczytałem że mogą ulec samozapłonowi?
i tego tematu też nie znam ?
pozdrawiam
Piotr M
Odp: Oleje i bejca oraz wosk
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Maja 2014, 08:39:00 czas Polski »
To prawda i nie lekceważyć tego - zapali się samo na bank . Spalić od razu , albo do puszki i zalać wodą .
Co do krzesła - technologia wykonania dobra
Offline PiotrM
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Maja 2014, 14:51:31 czas Polski »
witam, dziękuję za pomoc, jutro jadę nabić gaśnicę, bo kilka tygodni temu ktoś wrzucił gaśnicę na moją działkę i już ją odłożyłem .
W dalszym ciągu  , tak sobie myślę jak to może się zapalić ale oczywiście wierzę na słowo. :)
pozdrawiam
Piotr
Offline pbaszyn
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Maja 2014, 15:02:51 czas Polski »
Olej paruje i te opary mogą ulec samozapłonowi.
U mojego kuzyna zapaliły się luźno leżące szmaty pozostałe po olejowaniu podłogi. Na szczęście garaż był pusty i spaliły się tylko szmaty.
Sprawa jest poważna, trzeba uważać.
Offline PiotrM
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Maja 2014, 23:15:53 czas Polski »
witam, dziękuję za informację, dziś przejrzałem wszystkie szmatki po próbach i po oleju, bejcy itp.
nie miałem wcześniej takiej wiedzy.
Bardzo dziękuję Wam za informację.
pozdrawiam
PiotrM
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Maja 2014, 23:57:22 czas Polski »
Żartów nie ma. Tu opis pożaru spowodowanego samozapaleniem szmatpo woskowaniu.
cytat:  "   U nas jak się okazało pożar był wynikiem zaniedbania pracownika który po pracy nie wyniósł szmat po woskowaniu"
http://forum.domidrewno.pl/hyde-park-did/pozar-stolarni/msg7009/#msg7009
