15 Czerwca 2026, 07:32:57 czas Polski
Autor Wątek: Stół warsztatowy  (Przeczytany 4777 razy)
Offline Michal79
Stół warsztatowy
« dnia: 18 Września 2018, 15:13:16 czas Polski »
Przymierzam się do zbudowania stołu warsztatowego, głównie do prac stolarskich, ale ze względu na ograniczenia nie będzie to typowa strugnica. Założenia są następujące:
-możliwość wniesienia i wyniesienia po wąskich, stromych schodach, więc musi być "rozbieralny"
-częste przenoszenie przez przejście o szerokości 68 cm
-możliwość użytkowania na zewnątrz
-możliwość mocowania do blatu imaków, ścisków itp
Ze względu na 2 pierwsze punkty planuję wykonać konstrukcję ze skręcanych ze sobą profili stalowych 40x40mm, blat ze sklejki. Wymiary blatu to 140x60 cm, wysokość ok 80cm + regulowane stopki w każdej nodze. Mniej więcej tak ma to wyglądać, na żółto elementy ze sklejki, na niebiesko ze stali:
Blat ma być mocowany do ramy śrubami, rama ma mieć wymiary 60x100x76 (szer x dł x wys), więc od przodu i od tyłu na równo z blatem, po bokach po 20cm mniej z każdej strony.
Teraz kilka pytań:
1) Na blat planuję użyć sklejki brzozowej wodoodpornej o grubości 36-40mm, będzie ok?
2) Jeśli chodzi o grubość, to lepiej użyć 1 arkusza sklejki o grubości 40mm, czy skleić 2 x 18mm?
3) Dać jakieś poprzeczki ramy pod blatem równolegle do krótszego boku żeby blat się nie uginał, czy przy tak małym blacie nie będą potrzebne?
4) Czym zabezpieczyć blat? Chodzi mi zarówno o zabezpieczenie przed poharataniem i zużyciem w trakcie użytkowania, jak i o wspomniane użytkowanie na zewnątrz. Wiadomo że woda się na to lać nie będzie, ale pewnie nie zawsze będzie sucho i ciepło.
5) Jakiej średnicy najlepiej robić otwory w blacie? jest jakiś 1 standard, czy różnie? Znalazłem imaki i zaciski 19mm, ale z tego co widzę na forum to raczej ludzie wiercą większe otwory?
Jakieś uwagi co do projektu? Co zmienić, albo zrobić inaczej?
« Ostatnia zmiana: 18 Września 2018, 15:22:23 czas Polski wysłana przez Michal79 »
Odp: Stół warsztatowy
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Września 2018, 19:27:39 czas Polski »
Dodam jeszcze pkt. 6 - Jaka wysokość? :)
Odp.:
Jak chcesz wygodnie pracować bez obciążania kręgosłupa, to wysokość stołu do pępka. A jak masz pępek w innym miejscu niż większość ludzi  ;D , to zegnij rękę w łokciu, pod łokieć wsadź dłoń drugiej ręki zaciśniętą w pięść. Odległość od podłogi do pięści będzie wysokością stołu.
Chyba, że te 80 cm, już ustaliłeś w ten sposób. :)
Offline Michal79
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Września 2018, 06:09:03 czas Polski »
Napisałem wysokość ok 80 cm ale tak naprawdę jeszcze nie zdecydowałem, co się przymierzam i próbuje, to wychodzi mi inaczej, ale raczej będzie kilka cm więcej. Poza tym będą regulowane nóżki (chociaż to raczej z myślą o poziomowaniu), więc w razie W spokojnie będzie można zrobić np 90.
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Września 2018, 07:58:16 czas Polski »
Użyj jednego arkusza sklejki 40mm.
Poprzeczki nie potrzebne.
Jako wykończenie polecam olej.
Najpierw kup imaki, i do nich zrób otwory.
Ja robiłem 1 cal średnicy.
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Września 2018, 09:05:31 czas Polski »
Jeżeli z jakichś względów nie możesz zrobić  stołu na pełną wysokość, to do wielu prac możesz zrobić taki stolik (nakładkę) na stół mocowaną ściskami do blatu. Taki stolik musi mieć imadło stolarskie. Można kupić gotowy (Sjoberg) ale o wiele taniej  jest zrobić taki stolik samemu.
Oczywiście najlepiej jak stół ma pełną wysokość.
Offline Michal79
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Września 2018, 09:52:43 czas Polski »
Wysokość nie jest problemem -  po prostu jeszcze nie zdecydowałem jaka dokładnie będzie.  Największe ograniczenie to szerokosc
