23 Czerwca 2026, 12:54:33 czas Polski
Autor Wątek: Gięcie płyty pilśniowej  (Przeczytany 5703 razy)
Offline Kris777
« dnia: 24 Września 2018, 22:58:11 czas Polski »
Muszę zgiąć płytę pilśniową stosowaną na tył szafek (z jednej strony biała).
Płyta ma 2,5mm grubości, ale stawia duży opór podczas gięcia i oczywiście po zabraniu siły zaczyna się ponownie prostować.
Jak to powinno się zrobić aby pozostał zamierzony kształt po zdjęciu z prowizorycznej formy?
Pozdrawiam.
Online Lirorobert
Odp: Gięcie płyty pilśniowej
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Września 2018, 23:58:52 czas Polski »
Sklej na kopycie dwie. Daj nieco mniejszy promien bo odrobinę się cofnie.
Inna opcja to na kopycie Obłóż je mokrymi ręcznikami lub szmstami aby nawilgła.
Pozostaw do wyschniecia i powinno być ok.
Offline Kris777
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Września 2018, 00:05:49 czas Polski »
Dziękuję za odpowiedź.
Chcę zrobić tylko z jednej warstwy.
Czy nie będzie pęczniała od wilgoci?
« Ostatnia zmiana: 25 Września 2018, 00:07:29 czas Polski wysłana przez Kris777 »
Online Lirorobert
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Września 2018, 07:04:25 czas Polski »
Trochę może wiec ostrożnie.
Offline Kris777
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Września 2018, 07:23:33 czas Polski »
Czy nie będzie problemu, jak zginanie podzielę na kilka etapów?
Pytam, ponieważ jest to duże zagięcie. Dokładniej to płytę 2,5mm szerokości 50cm muszę wygiąć na kształt rury o średnicy 50cm.
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Września 2018, 08:46:37 czas Polski »
To może być problem.
Czy to musi być płyta, nie możesz zastosować sklejki? Są specjalne do takich celów.
Np. taka :
https://allegro.pl/sklejka-elastyczna-superform-gr-3mm-2440x1220-fuma-i7193982201.html
Offline Kris777
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Września 2018, 10:28:05 czas Polski »
Chcę wykorzystać tą płytę którą już posiadam. Już próbowałem na sucho giąć i przy znacznej sile ładnie się zgina, bez widocznych uszkodzeń.
Problemem jest zaginanie końców i przede wszystkim ustabilizowanie "rury" aby taki kształt pozostał na stałe.
Offline Kris777
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Września 2018, 07:42:26 czas Polski »
Czy podwyższona temperatura wody wpłynie na gięcie?
Online Lirorobert
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Września 2018, 11:31:21 czas Polski »
Nie.
Zaraz ostygnie i będzie zimna.
Offline Kris777
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Września 2018, 13:11:18 czas Polski »
Pozostał mi trochę w puszce Caponu. Czy ten lakier podkładowy byłby lepszy od nawilgacania płyty w celu jej wyginania?
Online Lirorobert
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Września 2018, 13:28:44 czas Polski »
Nie.
