26 Sierpnia 2026, 08:15:26 czas Polski
Autor Wątek: JULA - promocje  (Przeczytany 137932 razy)
Odp: JULA - promocje
« Odpowiedź #120 dnia: 16 Lipca 2015, 10:18:08 czas Polski »
Czasem robię drobne roboty jak karmiki czy inne tego typu i brak mi takiej gwoździareczki tym bardziej jak się człowiek naogląda jak to łatwo idzie...
Wystarczy trochę kleju potem cmyk cmyk i już się trzyma...
Głównie pewnie będę używał gwózdków 15 i 40mm więc chyba w sośnie da radę.
Co myślicie w ogóle o takim zakupie, czy to na dłuższą metę potrzebna rzecz czy jak niektóre będą się tylko kurzyć ;)
Offline axer
« Odpowiedź #121 dnia: 16 Lipca 2015, 11:08:39 czas Polski »
kozio, ja od jakiegoś czasu mam gwoździareczkę Parkside. Pracę ułatwia znacząco, ale do pewnego momentu - jeśli w magazynku jest mniej niż połowa gwoździków albo zszywek zaczyna się blokować ich podawanie. Im ich mniej tym częściej trzeba otwierać zasobnik i ręcznie dopychać zszywki / gwoździe do góry. Gdy jest ich mniej niż 1/3 - zdarza się to za każdym razem. Zamiast pracować na zasadzie 'cmyk cmyk...' to robi się 'cmyk' - otwieramy zasobnik - dopychamy zszywki - zamykamy zasobnik (tutaj czasami też trzeba się nagimnastykować) - 'cmyk' i tak w kółko. Aha - problem nie jest ze zszywkami, przetestowałem różnych producentów.
Co do jakości Meeca - moim zdaniem wykonany jest gorzej od Parkside.
Offline przeniek
« Odpowiedź #122 dnia: 16 Lipca 2015, 11:13:20 czas Polski »
Też chciałem kupić gwozdziarkę meec ale po komentarzach się mi odechciało. .. wątek o juli. ..ale co tak naprawdę polecacie w.rozsadnej cenie ...do 400 zł
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #123 dnia: 16 Lipca 2015, 11:40:09 czas Polski »
Axer, problem prawdopodobnie tkwi w podajniku magazynka więc albo sprężynka jest już zmęczona, albo się gdzieś przycina po drodze. Nie wiem czy próbowałeś temu zaradzić ale ja bym po prostu psiknął jakimś smarowidłem typu WD40 lub wymienił sprężynkę jeśli to jej wina.
Offline axer
« Odpowiedź #124 dnia: 16 Lipca 2015, 11:58:49 czas Polski »
Nie bardzo da się do tej sprężynki dobrać, a jest ewidentnie za słaba. Psikanie nic nie da, bo sprzęt tak ma od nowości i zawsze jest czyściutki i nasmarowany. Używałem jej głównie do zbijania ramek do uli.
Offline Roobertt
« Odpowiedź #125 dnia: 16 Lipca 2015, 12:09:10 czas Polski »
Mam z lidla i jest u mnie podobnie ale nie wiedziałem czemu teraz już wiem
« Odpowiedź #126 dnia: 16 Lipca 2015, 12:22:25 czas Polski »
Powinno wszystko śmigać bez problemu, u mnie w Parkside nic się nie zacina, gwoździe i zszywki schodzą do ostatniej bez zacinki.
Offline konar
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 60
  • Ocena +1/-0
  • [ www.fb.com/michal.konarski ]
    • Fotograf Ślubny Końskie - Sylwia i Michał Konarscy
« Odpowiedź #127 dnia: 16 Lipca 2015, 12:55:44 czas Polski »
Za takie pieniądze bym wziął do sprawdzenia czy mi się przydaje takie narzędzie czy też nie. Jak nie, to dużej straty nie ma jak pójdzie w kąt ;)
« Odpowiedź #128 dnia: 16 Lipca 2015, 13:09:42 czas Polski »
Axer - jeśli się nie możesz dostać do środka to polecam znaleźć szczelinę i:
          Kupić zmywacz do hamulców w sprayu (około 10zł) i napsikać ile wlezie.
          Przedmuchać sprężonym powietrzem (Kompresor masz)
          Napsikać rzadkim preparatem typu WD40 bo gęste smary mogą spowalniać mechanizm.
          Potem nadmiar usunąć powietrzem i tyle.
Konarze ty stary rowerze ;D za te 120zł mam około 6kg karkówki na grilla ;D a to się nie zmarnuje ;)
Offline krzkos86
« Odpowiedź #129 dnia: 16 Lipca 2015, 15:55:53 czas Polski »
Mam podobna gwoździarke z allegro.  Tez cos koło 100 mnie kosztowala zszywki  z prebeny ( takimi u siebie handluje) typ es do 4cm dlugosci - mozna zobaczyc na stronie prebeny rozstaw oraz gwoździe chyba tez do 4cm wbija idealnie. Wbilem juz z 10000szt i dalej chodzi bez zarzutu. Tylko trzeba pilnowac aby nie dac wiecej jak 7 bar bo uszczelki moga nie wytrzymac
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #130 dnia: 16 Lipca 2015, 17:05:08 czas Polski »
MAM, znalazłem coś dla siebie ale pobawię się dopiero jak przyjadę z urlopu bo tak szybko to już nie przyjdzie ;D
Nagram, pochwalę się...
Offline konar
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 60
  • Ocena +1/-0
« Odpowiedź #131 dnia: 17 Lipca 2015, 09:20:16 czas Polski »
Nagrasz urlopowe figle?
« Odpowiedź #132 dnia: 17 Lipca 2015, 09:41:34 czas Polski »
A chciałbyś to oglądać?
Poza tym z moim kręgosłupem to bym za dużo nie pofiglował, jak mors albo waleń będę leżał na plaży...
Po przekręcam sie czasem tylko z boku na bok żeby się w piachu okleić jak kotlet w panierce.
« Odpowiedź #133 dnia: 17 Lipca 2015, 10:13:01 czas Polski »
Byle by greenpeace nie przyjechał ratować walenia na plaży
Offline konar
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 60
  • Ocena +1/-0
