07 Września 2026, 22:14:23 czas Polski
Autor Wątek: Warsztatowe rewolucje.  (Przeczytany 12930 razy)
  • Wiadomości: 7736
Odp: Warsztatowe rewolucje.
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Października 2018, 10:25:27 czas Polski »
Do czasu.
Zaraz się znajdą inne kawałki w to miejsce.
Znam ro z autopsji.
« Odpowiedź #16 dnia: 09 Października 2018, 21:40:59 czas Polski »
Cześć.
Robię porządki w dalszym ciągu. Odebrałem też od tokarza dwie ośki fi 15 mm i zamontowałem kółka do piły taśmowej. Kółka są poliamidowe o obciążalności 200 kg każde (piła waży 170 kg). Piła będzie parkowana przy ścianie, do pracy odjadę 60 - 80 cm. Zrobię pewnie jakąś blokadę na koła aby piła nie przesuwała się podczas pracy. Wprawdzie rozcinałem dzisiaj dębową deskę o szerokości 130 mm na sztorc i piła nie przesunęła się wcale. Kółka + osie kosztowały 110 zł, a więc "trochę" taniej niż fabryczne.
« Ostatnia zmiana: 09 Października 2018, 21:49:57 czas Polski wysłana przez amigorg »
« Odpowiedź #17 dnia: 12 Października 2018, 16:38:09 czas Polski »
Kolejne urządzenie gotowe do pracy.
Przeprowadziłem lifting szafki pod Pantorouter  - wykonałem blat, w którym wykonałem gniazda na nóżki maszyny i zamontowałem uchwyt pomocny przy  przemieszczaniu szafki.
« Odpowiedź #18 dnia: 12 Października 2018, 21:42:55 czas Polski »
Po kolacji zrobiłem próbę precyzji Pantoroutera.
Zastosowałem frez trój-piórowy, spiralny CMT i drewno sosnowe.
Bardzo skuteczną okazała się przystawka do odciągu wiórów - podłączyłem wężem fi 32 mm mini cyklon.
Ostry, spiralny frez bardzo dokładnie wycina czopy - na zdjęciu czop i w nim gniazdo (do prezentacji ), ścianka ma 1 mm i nigdzie nie jest wyszarpana.
Offline Norberto
« Odpowiedź #19 dnia: 12 Października 2018, 22:05:59 czas Polski »
Witam, skąd Ty bierzesz na to siłę? Przyznaję, że jak wracam z roboty i mam dość to przypominam sobie o Tobie i twoich pracach i jakoś dostaję nowe siły. Jesteś dla mnie motywatorem i przyznaję że czerpię inspirację z Twoich prac. Pozdrawiam i dalszego rozwoju życzę.
Norbert
« Odpowiedź #20 dnia: 13 Października 2018, 09:17:22 czas Polski »
Miło czytać, że w moim wieku mogę jeszcze być inspiratorem dla innych (oby mnie nie aresztowano za inspirowanie jakiejś grupy przestępczej nielegalnie wytwarzającej w garażach i piwnicach wióry drzewne i handlującej nimi bez akcyzy  ;) ).
A tak na serio praca w drewnie sprawia mi radość i przyjemność, a wtedy poświęcony czas i wysiłek się nie liczy. Byleby tylko zdrowie było i tego wszystkim życzę :)
Offline Mcgyver
« Odpowiedź #21 dnia: 15 Października 2018, 08:34:44 czas Polski »
Amigorg mógłbyś podać link do frezów ktore kupowałeś?
« Odpowiedź #22 dnia: 15 Października 2018, 09:06:08 czas Polski »
To jest frez C.M.T. Orange Tools 193.081.11 Możesz kupić np. tu:
https://www.kammar24.pl/cmt-frez-spiralny-wykanczajacy-pozytyw-8x32x80mm-8mm-rh-p-53644.html
Offline mim
  • Wiadomości: 299
  • Ocena +0/-1
« Odpowiedź #23 dnia: 20 Listopada 2018, 09:43:58 czas Polski »
Ciekaw jestem, jak działa nowa tokarka i czy może ma Pan jakąś starą tokarkę do sprzedania. Przede mną ciągle wytoczenie pionów szachowych i figur - rozmiary pionka 12 cm średnica podstawy, 38 cm - wysokość; wieża, skoczek, goniec - średnica 16 cm, wysokość 50-60cm; król i hetman - średnica 20 cm, wysokość 80 cm.
Pytałem stolarza na olx, wytoczył by mi za 60-100 zł za pion/figurę. Razy 32 sztuki to daje sporą kwotę. Chyba wolę kupić tokarkę.
Ale żeby kupić tokarkę, najpierw muszę zbudować wiatę, żeby ją tam trzymać...
« Odpowiedź #24 dnia: 20 Listopada 2018, 10:38:51 czas Polski »
Ta tokarka, to prawdziwe "cacuszko". Na moje potrzeby wystarczy aż nadto. Z uwagi na mój stan zdrowia (okres pooperacyjny  + rehabilitacja) na razie w warsztacie nie pracuję - robiłem tylko próby na nowych maszynach i urządzeniach.
Miałem tokarkę + kopiarkę SAM. Była wystawiona wraz z innym maszynami na forumową aukcję i znalazła nowego właściciela we Wrocławiu.
Offline mim
  • Wiadomości: 299
  • Ocena +0/-1
« Odpowiedź #25 dnia: 20 Listopada 2018, 12:03:52 czas Polski »
No szkoda, że nie zaglądałem na forum, nie wiedziałem o tej aukcji, 400 zł to niedużo za tokarkę + kopiarkę. Czy może Pan oszacować koszty budowy tych maszyn, chodzi mi o materiały, bez robocizny.
Jeszcze raz gratuluję wygranej i życzę zdrowia.
« Odpowiedź #26 dnia: 20 Listopada 2018, 13:22:45 czas Polski »
Dokładnie nie pamiętam, podam szacunkowo:
Tokarka:
- drewno            100 -120 zł
- silnik             100 -120 zł
- tokarz: - koła pasowe + wrzeciono + tuleja redukcyjna M20/M33 - 150 zł
- włącznik elektromagnetyczny            40 zł
- uchwyt tokarski szczękowy             ok. 200 zł
całość materiałów jakieś 600 -700 zł + noże tokarskie
Offline mim
  • Wiadomości: 299
  • Ocena +0/-1
« Odpowiedź #27 dnia: 21 Listopada 2018, 09:38:39 czas Polski »
Dziękuję. Może zmieniam temat tego wątku. Oglądałem kilka filmików na temat "pole lathe". Słowo "pole" znaczy m.in. drąg, tyczka, dyszel, żerdź. A "pole lathe" to "drągowa tokarka". Napędem jest zginająca się tyczka naciągana nogą. Zastanawiam się nad zrobieniem takiej tokarki. Ma kilka zalet... oczywiście, być może szybciej wytoczy się nogę do krzesła lub pionek na elektrycznej tokarce.
Np. na tym filmiku
gość toczy nogę od krzesła. Nie użuwa nawet papieru ściernego, tylko wygładza nogę wiórami. Nakłada na koniec olej również na tokarce.
« Odpowiedź #28 dnia: 24 Grudnia 2018, 22:25:01 czas Polski »
Cześć
Lata lecą, wzrok już nie ten. Postanowiłem w ramach modernizacji warsztatu zmienić  oświetlenie. Zamiast lamp z oświetleniem jarzeniowym, zrobiłem lampy z panelami LED. Panele mają własne zasilacze 230 V. Zastosowałem na ścianie dwa panele o barwie zimnej i dwa panele o barwie naturalnej. Jeden panel ma moc 12 W, trzy mają po 16 W.
Zrobiłem też przenośną lampę wysięgnikową na stół warsztatowy. Wysięgnik można obracać 360 stopni przez co można doświetlić jakąś pracę na podłodze. Panel ma 12 W i światło o barwie zimnej - podobno lepiej przy tym oświetleniu widać szczegóły.
« Odpowiedź #29 dnia: 05 Lutego 2019, 22:03:21 czas Polski »
Cześć
Przeróbka stołu warsztatowego ( http://forum.domidrewno.pl/meble-warsztatowe/strugnica-ze-stolu-warsztatowego/msg184702/#new ) m.innymi polegała na odcięciu części z frezarką pod stolikiem.
Stół uległ skróceniu, ale taka była potrzeba.
Zrobiłem blat ze sklejki 18 mm, pod blatem będę wykorzystywał frezarkę BOSCH GKF 600 na podnośniku uchylnym wykonanym wg. pomysłu Matthiasa Wandela.
Dotychczasowa frezarka jest zbyt duża jak na moje bieżące potrzeby. Blat z frezarką będę umieszczał na wysuniętych prowadnicach mojej pilarki DW 7491.
Tym samym zbędną stała się dotychczasowa frezarka, którą zapewne wystawię w dziale sprzedam.
