21 Czerwca 2026, 16:51:03 czas Polski
Autor Wątek: Wiertarka stołowa Bosch PBD 40  (Przeczytany 14242 razy)
Offline MarcinW
« dnia: 06 Maja 2014, 23:35:56 czas Polski »
od pewnego czasu jestem użytkownikiem wiertarki stołowej Bosch PBD 40. Jest to urządzenie półstacjonarne z zielonej serii. Nie będę wchodził w szczegóły danych technicznych, bo to każdy może sobie znaleźć np. tu:
http://www.bosch-do-it.com/pl/pl/majsterkowicze/narz%C4%99dzia/pbd-40-3165140569187-199903.jsp
Ale kilka uwag ode mnie jakie nasuwają się po kilku dniach pracy:
1. Wiertarka ze względu na swoją masę jest bardzo mobilna. Bez problemu można ją przemieszczać po warsztacie. Ja mam małe pomieszczeni, dlatego jest to dla mnie ważna cecha. Jednocześnie konstrukcja jest bardzo stabilna i nie zauważyłem żadnych kłopotów ze stabilnością, wibracjami czy innymi tego typu rzeczami. Płyta podstawy posiada otwory do przymocowania do blatu i zamierzam to zrobić w przyszłości. Obecnie stoi w miejscu tymczasowym nieprzymocowana, ale jak wspomniałem nie stanowi to problemu - nie przesuwa się w czasie pracy. Całość jest też dosyć kompaktowa - mieści się na stole w odległości 40cm od ściany, czyli kolejny plus w moim małym warsztacie.
2. Elektroniczna kontrola silnika - fajny bajer. Po pierwsze elektronika dba o utrzymanie stałej prędkości obrotowej w czasie wiercenia. Sprawdziłem w kilku materiałach i z różnymi rozmiarami wierteł - działa świetnie! Po drugie są dwa biegi wybierane mechanicznie i na każdym z tych biegów można sobie elektronicznie pokrętłem wybierać prędkość. 1.bieg to 200-850 rpm, a 2.bieg to 590-2480rpm.
3. Wiertarka jest wyposażona w laserowy wskaźnik miejsca wiercenia - to jest naprawdę fajny dodatek. Bardzo szybko i dokładnie można znaleźć właściwą pozycję materiału bez opuszczania wiertła.
4. Elektroniczny wyświetlacz pokazuje na bieżąco głębokość wiercenia. Można sobie wyzerować w odpowiedniej pozycji (po zetknięciu z materiałem) i wiercić lub ustawić zderzak na odpowiednią głębokość. Odczyt prędkości z wyświetlacza ma oczywiście sens jedynie w trakcie wybierania odpowiednich parametrów obróbki.
5. Zacisk mimośrodowy fajnie trzyma materiał podczas wiercenia. Jednak będąca na wyposażeniu przykładnica sprawdza się dobrze jedynie przy wierceniu w małych elementach. W przypadku większych (wyższych) będę musiał sobie coś dorobić. Tak naprawdę to ta przykładnica jest jedynym minusem jaki znalazłem do tej pory. Rowki w podstawie pasują ponoć do standardowych imadeł Boscha, ale z powodu braku takowych nie mam możliwości potwierdzenia :)
6. System wymiany wierteł opisywany przez Boscha jako "beznarzędiowy" - fajne, wygodne i szybkie
7. Kolejną cechą, która była dla mnie interesująca to skok wiertła - 90mm to więcej niż oferuje większość wiertarek kolumnowych na rynku. Sprawdziłem, przydatne w pewnych przypadkach :)
Generalnie jak na chwilę obecną jestem zadowolony z zakupu i polecam.
W załączeniu kilka zdjęć:
Odp: Wiertarka stołowa Bosch PBD 40
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Maja 2014, 15:55:49 czas Polski »
Super recenzja, bardzo pomocna w ew. wyborze.
Daję "+" :)
Offline MarcinW
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Czerwca 2014, 00:14:28 czas Polski »
dzisiaj bardzo przydała mi się wspomniana mobilność wiertarki
musiałem powiercić otwory w dużych płytach. płyty były za duże jak na miejsce codziennego stacjonowania wiertarki, więc po prostu przeniosłem ją na stół roboczy. z wiertaką na kolumnie lub czymś ciężkim w stylu WS-15 miałbym zapewne więcej zabawy :)
prowadnica pomogła ustalić położenie, a dzięki laserowi wiercenie rzędu otworów i znajdywanie kolejnych punktów było szybkie i sprawne
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Czerwca 2014, 07:45:07 czas Polski »
Dzięki za super opis. Ja bym jeszcze poprosił o Twoje zdanie z biciem wrzeciona? Jak Bosch zrobił tą wiertarkę było dość głośno o niej ale na forach zagranicznych ludzie odradzali ją właśnie ze względu na boczne bicia. Może coś poprawili po 2 latach ?
Offline MarcinW
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Czerwca 2014, 09:22:33 czas Polski »
mam ją od prawie 2 miesięcy, wierciłem różnymi wiertłami od małych 6mm po 35mm pod zawiasy puszkowe, w różnych materiałach - lite i sklejka. jak dotąd nie zauważyłem żadnych problemów z biciem. w materiale zachowuje się stabilnie, poza materiałem też nie lata na boki. robiłem też tak że wierciłem kawałek, wycofywałem wiertło do góry poza otwór i wchodziłem jeszcze raz w materiał - bez problemu, krawędzie zostawały czyste.
nawet z dużą dozą prawdopodobieństwa wydaje mi się (bo nie dokonywałem pomiarów), że ręczna Makita, której używam ma większe bicie.
może Bosch coś poprawił, może bicie ujawni się po długim użytkowaniu, a może po prostu trafił mi się dobry egzemplarz :)
Offline sajo
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Lutego 2015, 15:17:12 czas Polski »
wierciłeś w czymś poza drewnem? W aluminium może?
Offline MarcinW
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Lutego 2015, 19:42:56 czas Polski »
Nie, tylko w drewnie.
Offline sajo
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Lutego 2015, 08:12:05 czas Polski »
a pojawiło się jakieś bicie?
Offline MarcinW
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Lutego 2015, 09:46:31 czas Polski »
jak na razie nie ma bicia :) otwory są czyste - oczywiście pod warunkiem stosowania ostrego wiertła, ale to dotyczy wszystkich wiertarek
a od listopada praktycznie codziennie coś wiercę - wczoraj spędziłem przy niej chyba z 1,5 godziny robiąc otwory różnymi wiertłami
Offline Thodd
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Grudnia 2016, 21:50:01 czas Polski »
Czy ktoś jeszcze używa tej wiertarki?
Jak wrażenia z użytkowania?
Offline Jureq
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Listopada 2017, 16:42:52 czas Polski »
odgrzeję temat, coś chyba jest na rzeczy odnośnie niemieckiej precyzji skoro sami bardziej polecają oryginalnie kitajski produkt OPTIdrill B 17PRO niż rodowitego chińskiego Bosch'a: https://www.bladecommunity.de/index.php/Thread/14602-Bosch-PBD-40-die-eierlegende-Wollmilchsau/?postID=147422#post147422
Offline MaJasiek
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Listopada 2017, 20:25:09 czas Polski »
Posiadam, daje radę...
Może to i " grubsza wiertarka ręczna ze zintegrowanym stojakiem i dodatkową elektroniką" ale
1. sztywna,
2. 90mm posuwu to aż za wiele dla mnie
3. laser bajer... dla podniesienia ceny - wolę sobie napunktować
4. biegi 2, obroty... marzenie każdego ze stałymi  ;)
5. z sednikiem 40mm też sobie radzi  ;D
6. Z"Sylwkowej" sklejki jig i do boju... przy tej grubości każde imadło maszynowe da się zamocować  ;)
7. Bicie wrzeciona - brak - może coś poprawili
8. tak jak pisali - mobilność 100%
BTW. Może to i sprzęt dla "majsterkowiczów" ale się sprawdza. Będę potrzebował wyższą rurę to ją zrobię, i tyle.
Łubudubu, łubudubu... To pisałem, ja  Majasiek...
