17 Lipca 2026, 08:05:48 czas Polski
Autor Wątek: Frezy 6mm czy 8mm  (Przeczytany 8067 razy)
Offline lgorek
Frezy 6mm czy 8mm
« dnia: 08 Października 2018, 19:06:30 czas Polski »
Mam zamiar kupić frezarkę co do niej to raczej pytań nie mam. Jednak problem mam jakie frezy kupować czy 8mm czy 6mm. Jak dobrze myślę im grubszy trzpień tym frez jest sztywniejszy czy mam rację ? Bo jak tam to 8mm będzie moim wyborem.
Offline zarekl
Odp: Frezy 6mm czy 8mm
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Października 2018, 20:01:06 czas Polski »
Zazwyczaj frezarki mają uchwyty standardowo 6mm i 8mm w zestawie, zatem można używać frezów z trzpieniem 6 i 8.
Co do sztywności to zwykle im większa średnica samego freza tym grubszy trzpień, ale nie zawsze to jest regułą. Jeśli kupuje się frezy firmowe, to średnica trzpienia jest adekwatna do obciążeń jakim może on być poddany.
Offline Thodd
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Października 2018, 23:29:18 czas Polski »
Zerknij sobie na frezarki Triton https://dekiel.pl/category/frezarki
pewnie kiedyś będziesz chciał zamontować frezarkę pod stolikiem a Tritony są na to "przygotowane" i mają w komplecie korbkę do regulacji wysokości.
Triton ma też w ofercie sporo frezów w przystępnej cenie https://dekiel.pl/category/frezy-trzpieniowe
http://www.tritontools.com/pl-PL/Product/AccessoryList
Offline Mcgyver
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Października 2018, 08:01:16 czas Polski »
Ja również mam pod stolik tritona i musze przyznac ze jest to bardzo dobre rozwiazanie do tego ma tuleje takze na 12mm i 1/2" wiec masz cały komplet. Ostatnio zakupiłem Boscha GMF 1600CE - ten tez ma opcje montazu pod stolikiem i tuleje 12mm.
Offline dekiel.pl
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Listopada 2018, 19:23:10 czas Polski »
wtiam
też mam tritona pod stolikiem wersję 2400w
fajnie się to sprawuję, mocy nie brakuje, możliwość montażu tulei zaciskowych metrycznych jak i calowych powoduje że urządzenie jest bardzo uniwersalne
https://dekiel.pl - Narzędzia stolarskie do pracy z drewnem
Offline daylander
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Grudnia 2018, 08:49:09 czas Polski »
Witam Kolegów
Ostatnio nabyłem właśnie frezarkę triton 2400w i do tego dokupiłem frez CMT 852.504.11 do płaszczyzn na 1/2 cala. Frez ten ma na trzpieniu zaznaczoną linie do jakiej długości ma być umieszczony w tulei.  Niestety u mnie przy włożeniu do końca  i zakręceniu tulei brakuje jeszcze z 5 mm do tej linii. Czy u was jest tak samo? i czy z tak włożonym frezem można pracować ?
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Grudnia 2018, 20:46:16 czas Polski »
Jeśli włożyłeś frez do oporu to będzie bezpiecznie.
