29 Czerwca 2026, 23:08:17 czas Polski
Autor Wątek: Makita rt0700cx2 vs Dewalt D26200 vs Ferm EBF-1200  (Przeczytany 14931 razy)
Offline pawel49
Odp: Makita rt0700cx2 vs Dewalt D26200 vs Ferm EBF-1200
« Odpowiedź #15 dnia: 25 Grudnia 2014, 16:53:47 czas Polski »
Tak, chodzi mi o stopę wgłębną.
Offline pbaszyn
« Odpowiedź #16 dnia: 25 Grudnia 2014, 18:28:31 czas Polski »
A śruba do ustawiania głębokości chodzi w Twojej Makicie z luzem czy z oporem? Bo w mojej z sporym oporem i nic się nie przestawia nawet czasem to przeszkadza bo gdy trzeba ją przestawić o kilkanaście mm to trzeba się sporo nakręcić. A uchwyt tej śruby nie jest zbyt wygodny.
Offline pawel49
« Odpowiedź #17 dnia: 25 Grudnia 2014, 21:26:16 czas Polski »
Jak odkręcę tę czarną nakrętkę plastikową to chodzi lekko.
Nie wiem czy wiesz, ale jak ją odkręcisz to można wdusić potem ten jakby czarny guzik przy tej nakrętce i ta śruba staje się luźna i można ją przesuwać (nie musiałbyś wtedy kręcić kilkunastu minimetrów)
Offline pbaszyn
« Odpowiedź #18 dnia: 26 Grudnia 2014, 00:24:27 czas Polski »
Pawel49, dzięki (+), sprawdzę po świętach.
Offline RobRob
« Odpowiedź #19 dnia: 27 Grudnia 2014, 15:48:57 czas Polski »
Obejrzycie sobie filmik
Fajna stopa do tej frezarki
dobra do obróbki płyty laminowanej
https://www.youtube.com/watch?v=Joi5k1dTcng&list=WL
Offline chrissbe
« Odpowiedź #20 dnia: 18 Stycznia 2016, 15:07:12 czas Polski »
Trochę odświeżę temat.
Posiadam frezarkę Graphite 59G716. Chciałbym dać ją pod stolik i kupić Makitę RT0700cx2.
Czy taka Makita sprawdzi się jako jedyna górnowrzecionowa w moim "warsztacie"? Oczywiście wykorzystanie amatorskie. Frezowanie głównie w jesionie i dębie. Ciężko opisać co głównie bym nią robił. Chciałbym poznać waszą opinię czy użytkowalibyście (a może użytkujecie, np. Pragmatyczny Przemek?) ją jako jedyną frezarkę w warsztacie.
Offline Przemcio
« Odpowiedź #21 dnia: 18 Stycznia 2016, 15:23:08 czas Polski »
Ja mam dwie ale od momentu kupna makity tą drugą Boscha 1400ace użyłem tylko raz do frezowania belek do barierki tarasu. I to nie dlatego nie użyłem makity ze nie dała by rady ale dlatego ze mi było jej szkoda a im prędzej skończy się bosch tym szybciej kupie np Tritona w stolik :)
Na codzień do wszystkiego jednak jest używana makita :)
Osobiście polecam :)
Chyba ze będziesz robił jakieś grube frezowania to może być za słaba bo to jednak jest maleństwo. No i w makicie użyjesz tylko frezów 6 i 8mm jeśli potrzebujesz na 12mm to juz jako jedyna ci się nie sprawdzi.
Dlatego chce wykończyć tego boscha i kupić np Tritona bo ma zaciski na 12mm i wsadzić go w stolik :)
« Ostatnia zmiana: 18 Stycznia 2016, 15:29:52 czas Polski wysłana przez Przemcio »
Offline chrissbe
« Odpowiedź #22 dnia: 18 Stycznia 2016, 16:22:06 czas Polski »
Super dzięki za odpowiedź. Mój Graphite posiada mocowanie na 12mm więc klamka zapadła. Poluję na Makite :)
Wysłane z Sony Z1 Compact przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #23 dnia: 18 Stycznia 2016, 16:49:23 czas Polski »
Ja użytkuje makite jako dwie. Czyli gornowrzecionowa na dużej stopie i pod blatem na tej dolnej.
Offline Przemcio
« Odpowiedź #24 dnia: 18 Stycznia 2016, 16:52:04 czas Polski »
Niby tak ale dla mnie ta stała stopa (ta od kopiowania i krawedziówki) jest poręczniejsza i ja głownie stosuje. Po prostu lepiej mi jest pracować jedna ręką :)
Offline Bob
« Odpowiedź #25 dnia: 20 Marca 2016, 14:32:52 czas Polski »
Rozważam od jakiegoś czasu kupno frezarki górnowrzecionowej do drobnych prac. Nie chcę wydawać dużej kasy, ale nie chcę też kupić czegoś i zaraz żałować. Rozważałem Boscha POF1200/1400 lub Boscha GOF900, ale zobaczyłem tę Makitę (RT0700CX2J) i zastanawiam się czy nie będzie to lepszy wybór. Jaką przewagę mają te frezarki Boscha nad tą Makitą, oprócz mocniejszego silnika?
Offline robi30
« Odpowiedź #26 dnia: 21 Marca 2016, 08:36:44 czas Polski »
W pierwszym zdaniu określiłeś do jakich ma być celów przeznaczona "do drobnych prac" ,także bierz makite sam posiadam i jestem bardzo zadowolony,700W jest wystarczające do wszelkich drobnych prac a nawet jeśli trzeba coś cięższego wyfrezować można zrobić to na dwa przejścia i tyle   i waga 1,7 kg jest na plus w użytkowaniu.
ps.u nas ten model występuję jako RT0700CX2 i masz w zestawie 3 stopy, na zachodzie dołożyli czwarta stopę i występuje jako model RT0700CX3
Słyszałem - zapomniałem
Widziałem - pamiętam
Zrobiłem - rozumiem
Offline Bob
« Odpowiedź #27 dnia: 21 Marca 2016, 15:23:59 czas Polski »
A jaka jest pzewaga GOF 900 czy POF1200 nad tą Makitą? (jeśli jest)
Offline wildi2
« Odpowiedź #28 dnia: 14 Czerwca 2016, 15:08:54 czas Polski »
Mam uprzejmą prośbę do kogoś, kto posiada Makitę RT700CX2. Chodzi o zmierzenie rozstawu otworów w stopie do frezowania wgłębnego w które wsuwane są pręty do prowadnicy równoległej (przy okazji może jeszcze średnicę prętów ale tu jestem niemal pewien, że będzie to 8mm ewentualnie 5/16''). Chcę kupić dewalta D26204 ale w tym modelu nie ma prowadnicy równoległej z mikroregulacją (w USA jest ale w europie nic takiego nie jest dostępne) i szukam czegoś do zaadoptowania. Mam na oku prowadnice Makity 195136-9 ale chciałbym potwierdzić rozstaw otworów.
Pozdrowienia
