22 Sierpnia 2026, 16:03:53 czas Polski
Autor Wątek: Odp: SJOBERGS ELITE 1500 raz jeszcze  (Przeczytany 1422 razy)
Offline Lenoriani
« dnia: 28 Maja 2018, 00:07:02 czas Polski »
Panowie,
Przyszedł czas na rozstanie z moją sosnowo-bukową strugnicą i zbudowanie nowej.
Generalnie chcę zrobić coś na wzór SJOBERGS, z tym, że imadło będzie Roubowensowskie.
Mam jedno pytanie. Ze względu na materiał opaskę wokół blatu chcę/muszę zrobić tak, że te na dłuższym boku nachodzą na te na krótszym boku. Załączam rysunek.
Czy są jakiekolwiek przeciwwskazania (np praca drewna), żeby tak nie robić? SJOBERGS ma to ułożone w ten sposób, że elementy na krótkim boku nachodzą na te z dłuższego boku.
Dodam tylko, że "tail vise" też będzie jak w roubo
  • Wiadomości: 7735
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Maja 2018, 05:38:56 czas Polski »
Nie ma przeciwwskazań.
Offline Lenoriani
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Czerwca 2018, 14:23:47 czas Polski »
Dzięki. Pokażę swoją robotę krok po kroku :)
Ostatnie pytanie (chociaż wiem, że nie w tym temacie)
Klej: rakoll d3 będzie ok do bukowej strugnicy (klejonka blatu, leg vise, czopy/gniazda)?
Warsztat mam w nieogrzewanym warsztacie/szopie na dworze. Czasami dogrzewam piecem gazowym (przy okazji: nie polecam; wilgoć i woda na strugach... Muszę to zmienić).
Jeśli będą skargi, że nie ten temat od razu poprawiam i tworzę nowy temat.
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Czerwca 2018, 16:35:16 czas Polski »
Jest to klej wodoodporny   ( jak nie masz d4 ) i może być do tego , polecam by przez tydzień spoina nie była  narażona na wilgoć - nabiera wtedy lepszej odporności.
Offline Lenoriani
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Czerwca 2018, 20:57:43 czas Polski »
Na ten moment mam tylko titebond czerwony. Niestety szacuję, że będzie go za mało stąd pomysł na zakup rakoll (jest po prostu tańszy).
To lepiej zakupić d4?
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Października 2018, 20:23:38 czas Polski »
Też tak oddychasz przy rzeźbieniu?  ;D
