17 Czerwca 2026, 06:52:32 czas Polski
Autor Wątek: Jak wykonać i ocieplić płaski dach.  (Przeczytany 2283 razy)
Online Lirorobert
« dnia: 21 Października 2018, 09:51:17 czas Polski »
Co jakiś czas pojawia się temat dachu i jego wykonania, ale bardzo mało mówiono o technice ocieplenia z angielskiego  zwanym "ciepłym dachem" ("warm deck roof")
Prosty i latwy do wykonania przez każdego.
Nie będę się rozpisywał. Wszystko będzie na zdjęciach.
Poprawnie wykonany eliminuje wszelkie mostki.
Zapraszam do podzielenia się swoimi uwagami.
Wczoraj zrobiłem stelaż dachu.
Wedlug brytyjskich norm legary mają mieć przekrój 220mm x 45mm dla 5.4m długich elementów. Pomiędzy legary wstawić trzeba poprzeczki w celu dodatkowego usztywnienia konstrukcji.
Będę montował okno dachowe 2000mm x 1000mm.
Legary przy oknie muszą być grubszę.
Ja łączę dwa razem.
« Ostatnia zmiana: 21 Października 2018, 09:53:22 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
Offline amciek
Odp: Jak wykonać i ocieplić płaski dach.
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Października 2018, 10:13:24 czas Polski »
Zapowiada się ciekawy wątek.
Jak łączyles poprzeczki z legarami? Wkręty, gwoździe czy jakieś łączniki.
Okno dachowe o wymiarach 2x1m?
Online Lirorobert
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Października 2018, 11:52:31 czas Polski »
Tak.
Okno 1x2m.
Generalnie to Anglicy gwoździ używają. Ja używam wkrętów 100mm dlugich.
Po 4 na każdą poprzeczkę.
Może i przesadzam, ale jest bardzo stabilnie i nic nie trzeszczy.
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Października 2018, 12:06:14 czas Polski »
drewno było impregnowane ? czy  też  na ogień ?
Jak mocowane sa belki do muru ?
Online Lirorobert
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Października 2018, 12:51:17 czas Polski »
Drewno jest impregnowane ciśnieniowo.
Belki z jednej strony wchodzą w mur na 10cm.
Z drugiej są oparte na murze.
Wrzucę zdjęcia puźniej.
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Października 2018, 13:42:09 czas Polski »
Interesuje mnie sposób zabezpieczenia  konstrukcji  przed wichurami (podniesienie dachu) , których coraz więcej występuje w naszym klimacie.
ciśnieniowe zabezpieczenie  też  na ogień ? wiesz jaki preparat?
« Ostatnia zmiana: 21 Października 2018, 13:44:09 czas Polski wysłana przez tomekz »
Offline amciek
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Października 2018, 16:27:52 czas Polski »
A ile masz przestrzeni pomiędzy krokwiami? Młotkiem to bijesz czy masz jakiś patent - gwozdziarka. Patrzac na zdjęcie to dla mnie ok 30cm.
Wyliczasz takie konstrukcje czy z doświadczenia, na oko odbierasz przekroje i rozstaw?
Co angola dają na mur pod belkę? Pape jak u nas czy coś innego?
To okno będzie otwierane czy fix?
Online Lirorobert
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Października 2018, 19:52:22 czas Polski »
Jak już pisałem nie używam gwoździ.
Tylko wkręty.
Rozstaw legarów jest 40cm od środka do środka legarów.
Z wyliczeniami jest prosto.
Nie muszę liczyć. To robota architekta. Z urzedu miasta przychodzi inspektor i sprawdza czy jest wszystko ok.
Belki nie są impregnowane środkiem przeciw ogniowi.
Nie ma takich wymogów. Impregnowane jest przeciw wilgoci i grzybom.
Dalej.
Końce legarów są oparte na poprzecznej belce. Ta belka jest przykręcona od góry do muru. Dam jeszcze dodatkowo stalowe zaczepy wzmacniające.
Legary idące wzdłuż sciany są do niej przykręcone.
Okno montowane na stałe. Nie otwierane.
