30 Czerwca 2026, 10:09:30 czas Polski
Autor Wątek: Ogrzewanie domu  (Przeczytany 12517 razy)
Offline mar33cki
Odp: Ogrzewanie domu
« Odpowiedź #30 dnia: 19 Grudnia 2019, 14:35:19 czas Polski »
wczoraj sprawdziłem zużycie prądu i w okresie lipiec - połowa grudnia zużyłem o 1000kWh więcej niż do tej pory, czyli koszt grzania na chwilę obecną ~400zł, w zeszłym roku do tej pory zużyłem węgla za 1140zł, także póki co jest zdecydowanie taniej o wygodzie nie wspominając
Offline robbi
« Odpowiedź #31 dnia: 19 Grudnia 2019, 18:38:58 czas Polski »
mar33cki jaki masz metraż i  jaka izolacja budynku ?  Twoje wyniki są obiecujące ale tak naprawdę zimy jeszcze nie było (może i nie będzie).  Przy jakiej temperaturze załącza Ci się grzałka bo słyszałem że poniżej  -10   pompa dramatycznie traci swoją wydajność i skazana jest na energochłonną grzałkę.
Offline mar33cki
« Odpowiedź #32 dnia: 20 Grudnia 2019, 14:39:31 czas Polski »
metraż użytkowy 150mkw, grzane po podłodze ~200mkw
ściana 24cm beton komórkowy + 12 styropian, w podłodze styro 10cm, na poddaszu wełna 20cm, dom z wentylacją mechaniczną
Zimy faktycznie nie ma i chyba w okolicy Wrocławia prędko nie będzie. Ale ekogroszek węgiel spalał, żeby utrzymać żar. W zeszłym roku pogodowo było dość podobnie. Liczę się z tym, że jak temperatury spadną to wzrośnie mi zużycie.
Ta pompa co mam (Buderus Logatherm WPLS8.2 RE), to do -20'C powinna jeszcze sobie radzić. A realnie to się dopiero okaże.
Offline robbi
« Odpowiedź #33 dnia: 20 Grudnia 2019, 18:35:11 czas Polski »
Patrze w specyfikację tej pompy i jest tam tzw. funkcja chłodzenia. Jak to się sprawuje latem ? daje to coś ?
Offline mar33cki
« Odpowiedź #34 dnia: 14 Stycznia 2020, 15:30:42 czas Polski »
do chłodzenia trzeba na osobnym obiegu podłączyć klimakonwektor (chyba wymaga zasilanie 230V i odpływ skroplin), nie mam (jeszcze). Wiosną będę się zastanawiał nad tym rozwiązaniem.
Na chwilę obecną dostałem fakturę za prąd, rok temu za ten sam okres miałem zużycie 1250zł, teraz 1950zł, czyli różnica to 700zł, do stycznia miałem spalonego ekogroszku za 1350zł, póki co różnica 650zł na plus, ale nie było jeszcze za bardzo zimy...
Offline mar33cki
« Odpowiedź #35 dnia: 09 Marca 2020, 13:34:31 czas Polski »
jeszcze apropo chłodzenia - jak nie ma grzejników, tylko podłogówka to można chłodzić powierzchniowo przez podłogówkę właśnie. Jak są grzejniki to zostają jak wcześniej - klimakonwektory
Offline Pietorek
« Odpowiedź #36 dnia: 10 Marca 2020, 02:06:06 czas Polski »
Witam, składałem dokumenty do Czyste Powietrze w czerwcu 2019, w zeszłym miesiącu podpisałem umowę. Dom z lat 80, kilka dokumentów i gotowe. Dochody na podstawie stosownego PITu plus urzędowe potwierdzenie odbioru, bo składałem przez internet (PITa). Kwoty na dofinansowanie miałem maksymalnie 15 000 na kocioł i montaż, 15 000 grzejniki i instalacja i 15 000 docieplenie strychu nieużytkowego. Podstawą wypłaty jest faktura za kocioł gazowy i zaświadczenie ze złomu o skasowaniu kotła węglowego (jeśli był). Tak zwana intensywność dofinansowania, czyli procent, zależy od dochodów. Przelicznik jest prosty faktura razy procent dofinansowania, nie więcej jak 15 000 na wymienione składniki. Razem nie więcej niż 52 000zł.
Offline JustOne23
« Odpowiedź #37 dnia: 17 Marca 2020, 11:39:18 czas Polski »
Można jeszcze pomyśleć o uldze termomodernizacyjnej dla domów jednorodzinnych... Jedna osoba do 65K w ciagu 6 lat, a rodzina to razy 2 ;)
Trzeba tylko dobrze zapoznać się z warunkami... polecam
Enjoy!
