15 Lipca 2026, 03:14:42 czas Polski
Autor Wątek: Średnica tarczy a prędkość obrotowa  (Przeczytany 4008 razy)
Offline lgorek
« dnia: 28 Października 2018, 19:06:00 czas Polski »
Mam pytanie ponieważ za bardzo nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Chodzi mi średnica tarczy a prędkość obrotowa, czy lepiej jest jak tarcza obraca się w dolnym czy górnym zakresie obrotów.
Dla przykładu tarcza 300mm globus może maksymalnie pracować przy 6000obr/min czy 3800obr/min będzie odpowiednie do tej średnicy ??
Offline hycel
Odp: Średnica tarczy a prędkość obrotowa
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Października 2018, 07:09:09 czas Polski »
Witam .
   Wydaje mi się ,ze dużo tu zależy od materiału ,twardy ,miękki ,mokry ,suchy .
Rodzaj tarczy ,profil zęba ,technika cięcia ,szybko wolno ,kąt natarcia .
Przy szybkich obrotach ,wolnym prowadzeniu ,materiał będzie palił ,
drewno źle wygląda a tarcza może ulec zniszczeniu .
 Pozdrawiam .
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Października 2018, 07:47:51 czas Polski »
Tu się nie zgodzę.
Palić będzie jak bedzie tępa lub przy zatrzymaniu posuwu matetiału.
Im większa prędkość tym lepsza jakość cięcia.
Im wolniejsza tym bardziej silnik zmęczysz.
Offline lgorek
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Października 2018, 08:42:38 czas Polski »
Dodam że buduje z pilarki ręcznej 2100W, 3800rpm gdzie średnica tarczy normalnie jest 270mm, ale chce zastosować tutaj większą tarczę tj 300mm. Drewno jakie będzie cięte to w 90% suchy materiał, tarcza ze spiekiem, drewno to polskie odmiany sosna, dąb, jesion,buk, itp (bardziej w twardych ale również i w miękkich.)
Dlatego chce się wcześniej upewnić czy obroty 3800rpm dla średnicy 300mm będą odpowiednie.
W weekend przymocowałęm piłe do blatu tak aby mieć możliwość obcięcia starych futryn z okien. Czasami widać było że przypala materiał ale tarcza jest dość tępa, dodatkowo blat nie był idealnie płaski i materiał czasami się lekko zablokował oraz brakuje w niej dwóch zębów.
I tutaj też moje pytanie aby nie śmiecić forum, czy wyrwane dwa zęby po przeciwnej stronie piły są niebezpieczne ? Czy wpływają na pracę, dodam że piła ma 18 zębów.
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Października 2018, 11:53:04 czas Polski »
Piła może bezpiecznie obracać się do prędkości określonej przez producenta.
Brak zęba bardzo wpływa na jakość i komfort pracy.
