04 Czerwca 2026, 07:05:09 czas Polski
Autor Wątek: Wyłącznik 1 fazowy 230V  (Przeczytany 3271 razy)
Offline leku
« dnia: 11 Maja 2014, 18:07:22 czas Polski »
Możecie polecić jakieś wyłączniki 1 fazowe 230V do maszyn typu SAM
Obciążalność styków 10 do 16A + obudowa  o niedużych wymiarach.
Odp: Wyłącznik 1 fazowy 230V
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Maja 2014, 19:16:04 czas Polski »
Powinny to być wyłączniki przekaźnikowe (zabezpieczają przed samoczynnym uruchomieniem w razie zaniku i powrotu napięcia) np Typu CK-21 (do 10 A). Są przy strugarkach , pilarkach stołowych itp. Koszt ok 30 -40 zł.
« Ostatnia zmiana: 11 Maja 2014, 19:17:36 czas Polski wysłana przez amigorg »
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Maja 2014, 20:07:53 czas Polski »
Z tego co pamiętam... teraz już wyłączniki z czerwonym "grzybkiem" są już obowiązkowe dla maszyn. Faktycznie łatwiej walnąć w nie ręką niż celować palcem i wciskać.
Offline leku
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Maja 2014, 20:58:55 czas Polski »
Dzięki za nakierowanie na wyłączniki zanikonapięciowe
Tutaj jest ich kilka http://frankowski-narzedzia.pl/82-zanikonapieciowe
Widzę też gotowe moduły łagodnego startu do silników komutatorowych.
Trochę upierdliwe jest podłączanie kabli do tego typu wyłączników.
Żeby zrobić to fachowo trzeba zaopatrzyć się w zaciskarkę do wsuwek :)
« Ostatnia zmiana: 11 Maja 2014, 21:05:24 czas Polski wysłana przez leku »
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Maja 2014, 22:02:56 czas Polski »
Nie wiem ,do czego koledze (jakiej maszyny)ten wyłącznik  :)
bo można by było dodatkowo zastosować jeszcze zabezpieczenie termiczne-coś podobnego
http://elecena.pl/product/1811954/9a-wylacznik-termiczny-termik-joemex
Offline demolkaa
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Maja 2014, 22:11:45 czas Polski »
zapewne do szlifierki, którą buduje to najlepsze będzie ten co amigorg pokazał ewentualnie są tańsze wersje na alledrogo bez grzybka.
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
Offline leku
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Maja 2014, 22:20:02 czas Polski »
Wyłącznik ma być do stolika z frezarką
Do szlifierki kupiłem już inny krzywkowy 3faz L-0-P bo zależało mi na obrotach
lewo - prawo.
Offline demolkaa
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Maja 2014, 22:22:49 czas Polski »
aha
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Maja 2014, 23:01:27 czas Polski »
lewo - prawo.
A przypadkiem nic ci się nie odkręca ?A jeśli chodzi o wyłącznik do frezarki to jak to będzie Tz. sam to też można krzywkowy ,ale jadąc słowami reklam :)  jeśli ma być najlepszy -to z  zabezpieczeniem przed zanikiem i powrotem napięcia(względy BHP) + przeciążeniem(termik- żeby nie zamęczyć frezarki) :)
« Ostatnia zmiana: 11 Maja 2014, 23:03:48 czas Polski wysłana przez krzyś48 »
Offline leku
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Maja 2014, 23:45:27 czas Polski »
A tu mi zabiłeś ćwieka :(
Rzeczywiście podczas testów przy prawych obrotach odkręciła mi się śruba M6 (prawy gwint - łeb stożkowy) wkręcana w oś silnika
w celu zabezpieczenia tarczy przed spadnięciem z osi. Wniosek był taki, że powinny być lewe obroty.
Później zapomniałem o tym i zachciało mi się obrotów lewo - prawo.
Muszę pomyśleć nad zabezpieczeniem tej śruby przed odkręceniem. Sprawa o tyle ważna, że łeb śruby będzie zakryty
papierem ściernym. Na razie nasuwa mi się zastosowanie jakiegoś niezbyt mocnego kleju np. LOCTITE 243
lub w ostateczności kropla farby olejnej.
Chyba, że pozostanę przy obrotach tylko lewych :)
« Ostatnia zmiana: 11 Maja 2014, 23:54:11 czas Polski wysłana przez leku »
