21 Września 2026, 19:01:28 czas Polski
Autor Wątek: Pilarko frezarka Robland XTZ-30 lub TZ-30 Regulacja  (Przeczytany 2124 razy)
Offline d0minik
« dnia: 24 Listopada 2018, 13:04:56 czas Polski »
Cześć.
Czy ktoś z szanownych forumowiczów orientuje się, jak wyregulować ustawienie piły względem stołu w pilarce Robland XTZ-30. Czy w ogóle jest możliwość takiej regulacji, czy trzeba regulować kąt culagi. Mam wrażenie, że piła nie jest ustawiona równolegle z rowkiem stolika.
Jest to moja pierwsza taka maszyna więc jestem zielony w temacie. Poza tym jak powinien być ustawiony stolik przesuwny względem stołu głównego. Czy powinien  być idealnie w jednej płaszczyźnie czy odrobinę wyżej, jeśli wyżej to o ile.
Będę wdzięczny za wszelkie informacje, które pomogą mi ustawić tą maszynę.
d0minik
  • Wiadomości: 7736
Odp: Pilarko frezarka Robland XTZ-30 lub TZ-30 Regulacja
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Listopada 2018, 10:58:11 czas Polski »
Najważniejszą rzeczą jest aby prowadnica była równolegle do tarczy. Nacięcie w blacie nie musi.
Stolik przesówny powinien być w płaszczyźnie z blatem.
Nie wyżej ani niżej.
Offline d0minik
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Listopada 2018, 05:54:59 czas Polski »
Dzięki za informacje. Piła uruchomiona, czas na testy jakości cięcia.
d0minik
Offline d0minik
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Grudnia 2018, 09:14:52 czas Polski »
Piła tnie bardzo dobrze. Cięcia są powtarzalne, co mnie bardzo cieszy. Muszę przywrócić do oryginału mocowanie przykładnicy poprzecznej, modyfikacja poprzedniego właściciela trochę nie trafiona.
d0minik
