06 Sierpnia 2026, 02:18:13 czas Polski
Autor Wątek: Wybór tokarki  (Przeczytany 13276 razy)
BezimiennyJan
Wybór tokarki
« dnia: 25 Listopada 2018, 14:04:14 czas Polski »
Dzień dobry.
Od dłuższego czasu w wolnych chwilach dłubie różnej maści misy, głównie przy pomocy arbortecha. Teraz naszło mnie na nieco prostsze kształty, czyli toczenie mis i świeczników. Przeglądałem tematy na forum i podobne są sprzed kilku lat, więc pozwolę sobie powielić pytanie - jaką tokarkę wybrać do nauki?
Odpadają stare tokarki - nie mam obecnie na tyle wiedzy, żeby wyłuskać sensowną ofertę i nie stękać nad nią przez kolejne tygodnie. Pozostają różnej maści chińczyki, wolałbym nie wydawać fortuny na coś, co być może będzie stało w kącie.  Toczone elementy nie będą należeć do długich, mile widziana byłaby obrotowa głowica zwiększająca promień obrabianego przedmiotu nad łożem, ale podejrzewam że w tych pieniądzach raczej nie znajdę (do 1500-2000zł). Kilka razy robiłem podchody do wyboru tokarki i zwykle trafiam na Power Record DML305-M33.
Ma ktoś doświadczenia z ww tokarką? Ktoś pisał, że gwinty Record Power nie pasują do większości dostępnych akcesoriów. Co polecilibyście? Nie musi to być tokarka na lata, jak się spodoba zabawa to pewnie kiedyś zainwestuje w coś bardziej sensownego.
Pozdrawiam serdecznie
  • Wiadomości: 7733
Odp: Wybór tokarki
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Listopada 2018, 16:09:22 czas Polski »
Record Power  są dobre tokarki.
Model wyżej ma płynną regulację prędkosci.
Odp: Wybór tokarki
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Listopada 2018, 19:35:19 czas Polski »
Mam tokarkę Record Power DML320 z elekroniczną regulacją prędkości. Na razie zrobiłem tylko kilka prób, jeszcze nie miałem okazji dłużej nią pracować. Wg.mnie, to bardzo solidna maszyna, można dokupić dużo osprzętu do niej. Nie mogę na razie więcej o niej napisać, gdyż mam ją od niedawna. Niestety, te tokarki przekraczają Twój budżet.
Tu masz duży wybór tych tokarek: https://www.agencja-amk.pl/category/maszyny-do-drewna-tokarki
  • Wiadomości: 7733
Odp: Wybór tokarki
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Listopada 2018, 21:25:06 czas Polski »
Właśnie o tę miałem na myśli.
Też ją posiadam i sobie chwalę.
Offline Mcgyver
Odp: Wybór tokarki
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Grudnia 2018, 22:18:53 czas Polski »
Mam tą drugą - elektroniczna regulacja obrotów jest bardzo wygodna przy toczeniu, łatwo dobrać i ew. korygować odpowiednią prędkość obrotową w zależności od średnicy i twardości materiału.
Przy wyborze uwzględnij również konieczność zakupu wyposażenia dodatkowego: szczękowy uchwyt tokarski, wymienne szczęki do niego, uchwyt wiertarski ew. zestaw do wiercenia długich otworów, komplet noży tokarskich - to wszystko jest dość drogie i bardzo szybko wyposażenie kosztuje tyle co tokarka :)
Akcesoria dobierasz w zależności od planowanego zakresu prac.
Offline Mcgyver
Odp: Wybór tokarki
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Grudnia 2018, 06:08:19 czas Polski »
Jest jeszcze jedna w pośredniej cenie między tymi dwoma:
https://www.agencja-amk.pl/dml305-m33-tokarka-do-drewna-z-odlewu-zeliwnego-dl-toczenia-393-mm-sr-toczenia-305-mm-230v.html
Jak myślicie?
Model 320 kosztuje prawie 2500zł wiec raczej odpada zostaje albo 250 albo 305
BezimiennyJan
Odp: Wybór tokarki
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Stycznia 2019, 20:44:05 czas Polski »
Dziękuje za odzew (czekałem na jeszcze jakieś opinie, stąd tak późno przesyłam owe podziękowania).
Troszkę mi się fundusze przesunęły w czasie na zakup tokarki - pierwszeństwo zawsze będzie miał osprzęt arbortecha - ale finalnie padnie chyba na Record Power 305.
Pozdrawiam serdecznie.
BezimiennyJan
Odp: Wybór tokarki
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Lutego 2019, 19:46:55 czas Polski »
Znalazłem jednak fundusze na 320 EP. Mam jeszcze jedno pytanie na koniec - Potrzebować będę jeszcze zapewne uchwytu tokarskiego, głownie do mis i świeczników.
Doradzi ktoś, który wybrać? https://www.agencja-amk.pl/category/osprzet-i-akcesoria-do-tokarek-uchwyty-tokarskie (pomijam na razie SC3 i SC4).
Offline Bober
Odp: Wybór tokarki
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Lutego 2019, 20:56:44 czas Polski »
Na początku możesz toczyć bez uchwytu. Trochę więcej kombinowania ale można. Później dozbieraj kasy i najlepiej kup ten SC4 (też się do niego przymierzam). Lepiej kupić raz a dobrze.
Offline Jurek63
Odp: Wybór tokarki
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Marca 2019, 06:26:24 czas Polski »
Używa ktoś może uchwytu tokarskiego firmy Luna i ma swoją opinię na jego temat.
https://www.elektro-met.pl/pl/p/Uchwyt-czaszowy%2C-tokarski-M33M24-100mm-20524-0104-LUNA/916
Dużo tańszy od Record Power
https://www.agencja-amk.pl/sc4-uchwyt-tokarski-sr-100-mm-z-przejsciowka-dobrana-do-tokarki-w-zestawie-art-62313-62572-62833-62826-62825.html
choć widzę, że jest promocja na niego.
Czy szczęki pomiędzy uchwytami Record Power i Luna są zamienne?
Dlatego o ten pytam, bo mam gwint M24x3 (stara rodzima Gomad)
Pozdrawiam Jurek
Offline Bober
Odp: Wybór tokarki
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Marca 2019, 08:01:00 czas Polski »
Jeśli chodzi o gwint to zakładasz adapter (przejściówkę) i każdy uchwyt założysz.
Offline Jurek63
Odp: Wybór tokarki
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Marca 2019, 07:54:23 czas Polski »
Jeden i drugi uchwyt ma możliwość założenia na gwint M24.
Chciałbym poznać jednak zdanie o uchwycie Luna.
Jest sporo tańszy, a wielkość ta sama 100mm, 435zł a 678zł
inaczej się go dokręca mocując materiał i może samemu będzie z tym problem.
I najważniejsze czy szczęki są zamienne pomiędzy uchwytami,
typowo do Luny nie znalazłem.
Jurek
BezimiennyJan
Odp: Wybór tokarki
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Marca 2019, 19:48:45 czas Polski »
Wstępnie szczęśliwy posiadacz DML 320. Podpowie ktoś coś amebie o systemie podziałowym? Jakiś link, film lub coś podobnego od podstaw? Instrukcja jakaś taka trudna w tym momencie...
Offline Bober
Odp: Wybór tokarki
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Marca 2019, 10:15:57 czas Polski »
Napisz coś więcej o tym systemie podziałowym, bo nie wiem o co chodzi.
