08 Września 2026, 21:42:21 czas Polski
Autor Wątek: Szafka narożna dolna łączona  (Przeczytany 2116 razy)
Offline MatSer89
« dnia: 09 Grudnia 2018, 10:33:29 czas Polski »
Cześć wszystkim mam pytanie w sprawie szafki narożnej dolnej do zabudowy kuchni. Czy robił ktoś z Was taką szafkę, ale nie w całości tylko łączoną w sposób taki jak na zdjęciu?
Offline unimebel
Odp: Szafka narożna dolna łączona
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Grudnia 2018, 12:19:52 czas Polski »
Trzeba zrobić dwie i je skręcić
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Grudnia 2018, 13:33:53 czas Polski »
Nie koniecznie.
Zrób najpierw te dłuższą, i dokręć do wienców te elementy mniejsze.
Pamietaj żeby plecy nie były dzielone. Konstrukcja będzie stabilniejsza.
A jak bedą się otwierać drzwiczki?
Będą zespolone czy otwierane oddzielnie?
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Grudnia 2018, 13:34:55 czas Polski »
Zspraszamy do działu przedstaw się.
Pozdrawiam.
Offline MatSer89
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Grudnia 2018, 18:47:40 czas Polski »
Drzwiczki będą się otwierać jedne na prawą stronę drugie na lewą
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Grudnia 2018, 19:49:01 czas Polski »
Uchwyty jakie?
Offline MatSer89
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Grudnia 2018, 21:28:12 czas Polski »
Prawdopodobnie będzie uchwyt aluminiowy wpuszczany od gory
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Grudnia 2018, 22:32:16 czas Polski »
Musisz pamiętać o tym,  aby drzwiczki nie kolidowały z uchwytami podczas otwierania.
Offline MatSer89
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Grudnia 2018, 11:02:19 czas Polski »
Przy zewnętrznych odstających uchwytach to trzeba zwracać uwagę, ale przy wpuszczanych to będzie okej :)
