05 Listopada 2026, 13:14:07 czas Polski
Autor Wątek: bity do wkrętarki  (Przeczytany 35703 razy)
Offline arekowalski
Odp: bity do wkrętarki
« Odpowiedź #15 dnia: 09 Stycznia 2014, 23:52:06 czas Polski »
Witam wszystkich jeśli chodzi o bity to polecam firmy wera   Są naprawdę bardzo dobrej jakości pokazały sie teraz rownież  wersji na impacta  w 50 mm długości  wspomnę ze  posiadają. Rownież przedłuzki magnetyczne  nie trzeba przytrzymywac wkreta a jeśli chodzi o wkręty to firma , concept KTX drive każda paczka ma bit  w jest jak póz/ kwadrat   i tutaj ukłony do Armagedona  spróbować możesz , są w uk
Using Tapatalk
Offline chudy
« Odpowiedź #16 dnia: 11 Lipca 2015, 19:56:42 czas Polski »
Kupiłem bity firmy wera i nie polecam wkręcając wkręty 4x70 bit pęka. Może ktoś coś dobrego polecić.
« Odpowiedź #17 dnia: 11 Lipca 2015, 20:07:45 czas Polski »
Miałem bity makity. Teść często wyjeżdżał na delegację więc pożyczył walizkę bo firma wyposażył ich kiepsko. Bit wkrecil sporo wkrętów. Można powiedzieć że pracował zawodowo. Pękł ostatnio jak robiliśmy taras. Nie wytrzymał 4 kg wkrętów :-) ale w porównaniu do innych marketowych, to w zasadzie nie ma porównania :-)
wysłane przy użyciu tapatalk
« Odpowiedź #18 dnia: 11 Lipca 2015, 21:19:46 czas Polski »
Z racji że pracuję (jeszcze przez półtora miesiąca) w Inter Cars'ie to często zaglądam co my mamy w ofercie i tam też kupiłem komplet bitów Toptul'a za niewielkie pieniądze a jak mi się jakiś bicik zgubi lub inne takie to dokupuję na sztuki poniżej złotówki zazwyczaj. To jest dobre bo nie mam szczerbatego pudełka i uzupełniam o to co chcę...
« Odpowiedź #19 dnia: 12 Lipca 2015, 07:32:46 czas Polski »
Złote felo w leroy merlin czy jak to sie tam zwie.
Ja używam pz2 i ciągnę na sztuce kilka miesięcy.
Offline chudy
« Odpowiedź #20 dnia: 12 Lipca 2015, 18:29:34 czas Polski »
Zalezy jaką masz wkrętarke ja Mam wkrętarke makita DTD146. Używałem różnych i tanich i drogich nie mam pojęcia co teraz kupić. Znalazłem w internecie ze firma hitachi produkuje kute zamówię i zobaczę co z tego będzie jak nie przerzucam się na torx może będzie lepiej bo już mi pomysły się kończą.
« Ostatnia zmiana: 12 Lipca 2015, 18:31:10 czas Polski wysłana przez chudy »
« Odpowiedź #21 dnia: 12 Lipca 2015, 20:26:37 czas Polski »
Chudy a może Ty coś robisz źle...
Innym jakoś nie pękają, mi np prędzej wkręt ustąpi niż bit.
Jeśli na 1/4 są za słabe to spróbuj np 3/8 lub 1/2  ph2 będą może mocniejsze dla Twojej wkrętarki.
« Odpowiedź #22 dnia: 12 Lipca 2015, 20:31:05 czas Polski »
Pękł jeden bit , co może się zdarzyć i od razu zła opinia , - bez przesady.
Offline chudy
« Odpowiedź #23 dnia: 12 Lipca 2015, 20:45:43 czas Polski »
Nie jeden a 5. I to po kilku wkrentach
Offline Arek15
« Odpowiedź #24 dnia: 12 Lipca 2015, 21:53:21 czas Polski »
wurth, mam do wkrętarki bs 28 a- nie do zdarcia , używał ktoś wurth-a? jakieś opinie?
« Odpowiedź #25 dnia: 12 Lipca 2015, 22:58:56 czas Polski »
Ja miałem rękawiczki :)
Dwa lata wytrzymały. Guma była a materiał padł. Codziennie w pracy przy przenoszeniu płyt meblowych, samych mebli itp.
Uważam tę firmę za solidną, ale tylko rękawiczki ich miałem.
Offline andrzejp1988
« Odpowiedź #26 dnia: 13 Lipca 2015, 10:10:13 czas Polski »
Za nie wielka cene dobra jakość firma AEG.
www.tartaki.pl - wszystko dla twojego tartaku
Offline chudy
« Odpowiedź #27 dnia: 13 Lipca 2015, 16:10:36 czas Polski »
Nie słyszałem chętnie sprawdzę i ocenie
Offline criss128
« Odpowiedź #28 dnia: 13 Lipca 2015, 19:06:09 czas Polski »
Przy pracy w prefabrykacji domów drewnianych tez używam wkrętarek udarowych typu makita DTD146, Fein ascd18w4c czy Milwaukee M18CID-402C i problem z pękającymi bitami nie jest mi obcy. Średnio jeden bit dziennie pęka, mowa tu o PZ3 przy wkrętach 6x120 i 6x160. Czasem zdarza się że więcej. Polacam końcówki firmy wera, bardzo solidna firma, dodatkowo bity hitachi oraz irwin czarne bity do wkrętarek udarowych.
Offline piotrekamg
« Odpowiedź #29 dnia: 13 Lipca 2015, 19:18:20 czas Polski »
z wurtha mam dużo narzędzi wkrętarkę bity ściski kilka kluczy itp zdecydowanie polecam.
