03 Października 2026, 11:12:01 czas Polski
Autor Wątek: Alkomat jako prezent  (Przeczytany 9664 razy)
Offline Janunio
Odp: Alkomat jako prezent
« Odpowiedź #15 dnia: 16 Czerwca 2019, 11:31:13 czas Polski »
Lejek działa na podobnej zasadzie jak ustnik. Można używać wymiennie bo końcówki pasują do korpusu. Dużą zaletą jest że nie trzeba go zmieniać jak ustników. A wyniki wychodzą takie same jak przy ustniku. Zakładam najczęściej jak jest jakaś impreza i wiem że będzie kilka osób do przebadania. Do sprawdzenia wysyłam raz w roku, bo liczby pomiarów po której jest kalibracja wymagana jakoś nigdy nie osiągnąłem. Alkomat jest na baterie AAA
Offline kszot
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Czerwca 2019, 18:11:40 czas Polski »
a długo trwa proces kalibracji?? Wysyłasz tego Alkohita do producenta czy sklepu gdzie kupiłeś??
Offline Janunio
« Odpowiedź #17 dnia: 30 Czerwca 2019, 19:25:27 czas Polski »
Generalnie to wysyłam do dystrybutora tych alkomatów. Tak przynajmniej było na ich stronie, żeby nie kombinować i wysłać do nich. Na gwarancji kalibrację miałem darmową więc skorzystałem. Nie pamiętam jak długo to trwało, ale chyba ok tygodnia. Głównie chodzi o logistykę. Ale alkomat wrócił z kalibracji z wydrukami potwierdzającymi sprawdzenie i prawidłowe działanie.
Offline kszot
« Odpowiedź #18 dnia: 10 Lipca 2019, 23:01:17 czas Polski »
a jaki masz alkomat??
Ma on sensor elektrochemiczny?? Czytałem że z takim sensorem dają najdokładniejsze wyniki.
Offline Janunio
« Odpowiedź #19 dnia: 30 Lipca 2019, 21:34:28 czas Polski »
Alkohit x50 z sensorem elektrochemicznym. Z badaniem i wynikami nigdy nie było problemu. Czasami dla pewności robiłem badanie porównawcze za jakieś 5-10 minut, żeby sprawdzić czy wyniki się pokrywają, czy jest tendencja rosnąca czy malejąca. Tak jak robi drogówka:)
Offline Mar_jusz
« Odpowiedź #20 dnia: 31 Lipca 2019, 19:32:02 czas Polski »
przyda sie na pewno :)
Offline kszot
« Odpowiedź #21 dnia: 07 Sierpnia 2019, 18:44:34 czas Polski »
a zdarzyło Ci się porównać wynik z Twojego alkohita z policyjnym??
Offline Janunio
« Odpowiedź #22 dnia: 09 Sierpnia 2019, 23:31:27 czas Polski »
Zaraz na samym początku po zakupie podreptałem na komisariat, a wcześniej walnąłem 2 piwa. Zbadałem się przed wejściem i poprosiłem o alkomat. Wynik był taki sam jak na Alkohicie więc później dałem spokój z porównywaniem. Raz jeszcze dmuchałem podczas trzeźwych poranków, ale wtedy byłem pewny że jest 0.0.
Offline mleczko90
  • Newbie
  • Wiadomości: 2
  • Chłop z podlasia
    • biuro rachunkowe Białystok
« Odpowiedź #23 dnia: 03 Września 2019, 12:26:03 czas Polski »
Alkomat moze byc dobry jak wiesz że kupujesz go osobie która często jeździ autem a od alkoholu nie stroni. Pamietaj ze za mniej niz 500zł to nie warto nawet szukac
Offline kszot
« Odpowiedź #24 dnia: 20 Września 2019, 22:20:35 czas Polski »
dobrze że Ci się udało przebadać na komisariacie. Ja raz poszedłem i powiedziano mi że załoga z alkomatem pojechała w miasto. :/
Jak długo masz tego alkohita??
Offline Janunio
« Odpowiedź #25 dnia: 22 Września 2019, 20:02:37 czas Polski »
Wiem:D też się kiedyś na to często nacinałem, a nie było wtedy tak jak teraz, że są pomontowane alkomaty na korytarzach. Tego Alkohita dostałem jakieś 4 lata temu na urodziny. Więc i tak spoko że dalej działa, chociaż jak czytałem to jest dalej na gwarancji nawet bo gwarancja jest na 6 lat:D
Offline Mar_jusz
« Odpowiedź #26 dnia: 30 Września 2019, 20:13:30 czas Polski »
Alkomat z atestem przed wszystkim.
Offline kszot
« Odpowiedź #27 dnia: 15 Października 2019, 21:31:43 czas Polski »
a który model alkohita masz?? Jakąś kalibrację robiłeś?? Słyszałem że alkohity mają darmową.
Offline Andriu
« Odpowiedź #28 dnia: 17 Października 2019, 14:56:52 czas Polski »
kalibracja  dobrego alkomatu kosztuje  około 300 zł, i powinno się  to robić co  roku. moja żona  ma taki  jako kurator i to sąd  wysyła  do kalibracji. sam alkomat  kosztuje  około 1 tys
Offline JedruS
« Odpowiedź #29 dnia: 07 Listopada 2019, 10:53:17 czas Polski »
Andriu dobrze gada, polać mu  8)
A tak poważnie - profesjonalny alkomat, który daje gwarancje jest niesamowicie drogi. Dodatkowo dochodzi jego cykliczna kalibracja. Osobiście wychodze z założenia, że jednak dla świętego spokoju i własnego poczucia komfortu - dzień przed jazda lepiej odpuścić zabawę.
