26 Kwietnia 2026, 13:11:35 czas Polski
Autor Wątek: Nowy warsztat stolarski  (Przeczytany 16204 razy)
Offline krzychu95
Odp: Nowy warsztat stolarski
« Odpowiedź #30 dnia: 02 Lutego 2021, 20:22:01 czas Polski »
Przetestowałem odciąg, bardzo fajnie ciągnie, w jaki sposób dorobić worek oraz filtr, wile widziane rysunki
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #31 dnia: 02 Lutego 2021, 20:47:51 czas Polski »
Zakup odpowiedni worek do tego typu wyciągów. One działąją jak filtr. Może nie super idealnie ale się sprawdzają. Jak zaczniesz montować filtry to ograniczysz przepływ powietrza i spadnie wydajność. Lepszym rozwiązaniem jest cyklon.
I zabezpiecz ten pasek klinowy.
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #32 dnia: 02 Lutego 2021, 20:49:24 czas Polski »
Moja siostra włożyła kiedyś palce w nie zabezpieczone koła zębate.
Offline krzychu95
« Odpowiedź #33 dnia: 02 Lutego 2021, 21:31:55 czas Polski »
Chciałbym coś takiego zrobić
Offline krzychu95
« Odpowiedź #34 dnia: 04 Lutego 2021, 18:56:33 czas Polski »
Podpory montowane do ściany co ok 1m lub gęściej (wtedy krótsze elementy można kłaść) i w pionie wtedy składujesz. Wystarczą 3 - 4 poziomy w zależności od wysokości pomieszczenia.
Na zdjęciu świeżo zamontowana konstrukcja. Obecnie załadowana deskami i tarcicą.
Pokaz załadowana
Offline MarkoP1
« Odpowiedź #35 dnia: 02 Marca 2021, 00:17:27 czas Polski »
krzychu95 właśnie czytam twój wątek i sam aktualnie jestem na etapie remontu stolarni (10,8m x 4,9m) wymiarowo podobna do twojej.
1. Na sufit polecam płyty MFP często są tańsze od OSB i mają lepsze właściwości. Nawet są gładsze od OSB. Do kupienia najczęściej gdzie sprzedają pokrycia dachowe. Ja brałem w grudniu 2020 20płyt grubość 12mm wymiar125cmx250cm- 55zł brutto za sztukę. A np. w OBI OSB 12mm 67zł
Frezowałem płyty dodatkowo żeby lepiej przylegały.
Czemu nie tanie płyty k-g ?
Ponieważ wiąże się to z dodatkową pracą: szpachlowania,szlifowania, malowania. Po za tym płyty k-g nie są odporne na uszkodzenia mechaniczne np. desek, płyt. Jeśli będziesz przenosił, obracał długie elementy to chwila nieuwagi i dziura w suficie. Po kilku latach sam się przekonasz.
2.Z wełny mogę polecić najtańszy produkt dostępny obecnie na rynku "Wełna szklana ESSENTIA" leroymerlin. Ze względu na słabą Lambda: 0.045 dawałem 2x po 15cm. Po rozłożeniu faktycznie ma 15cm grubości.
3. posadzkę z kreta. U mnie z materiałem i robocizną wyjdzie około 2500zł. Ale mam pewność ,że na całej długości i szerokości mam idealny poziom. A to oznacza ,że maszyny mogę przemieszczać na kółkach. Stół na kółkach. Grubościówka na kółkach. Frezarka górnowrzecionowa montowana w stole - na kółkach. itd.
Piła stołowa jeszcze nie wiem jaką kupie ale jeśli będzie to formatówka to jako jedyna będzie stacjonarna.
U ciebie maszyny trochę ważą wiec ten system z kółkami nie do końca by się sprawdził.
4.Do ogrzewania kupiłem kozę. Grube-suche szybko się spala około 2-3h więc kozy średnio polecam.U mnie to rozwiązanie tymczasowe. Za ścianą mam piec na ekogroszek do którego mogę się kiedyś podłączyć.
Offline krzychu95
« Odpowiedź #36 dnia: 02 Marca 2021, 23:40:51 czas Polski »
Narazie brak czasu na organizację warsztatu, ponieważ trzeba realizowac zlecenia, niestety w takim bałaganie. Na dodatek padła mi grubościówka. Oprócz obicia tego płyta wewnątrz oraz wcześniejszym dociepleniem myślę również rozprowadzic tam instalacje elektryczna oraz pneumatyczna No i jakieś węże do odciągu. Już widzę że będzie brakować mi miejsca, myślę na kupnem szlifierki przelotowej w dalszej przyszłości, oraz muszę gdzieś przechowywać również materiał. Nie zapominając przy tym o miejscu na skalanie, jakiś duży stół. 11x4,5 to jednak malutko :)
Offline MarkoP1
« Odpowiedź #37 dnia: 03 Marca 2021, 18:40:36 czas Polski »
Zależy co chcesz robić. Ale ogólnie to raczej tak. 5x12 było by już lepiej. Ja mam możliwość dobudowy jeszcze do 12. Jednak na razie nie będę dobudowywał i zlecał zrobienie posadzki
 ponieważ nie wiem co z tego stolarstwa wyjdzie. Ale też mam na uwadze to, że mogę być w podobnej sytuacji co ty. Czyli dużo zleceń i brak czasu na remonty.
Offline krzychu95
« Odpowiedź #38 dnia: 03 Marca 2021, 21:06:00 czas Polski »
Ja dopiero zaczynam robić pierwsze projekty, na zarobek. Podwórko jeszcze niezaaranżowane, bez ogrodzenia. Dopiero budowa. Więc jak będzie już ogrodzenie i dom wykończony, pewno wtedy pomyślę o jakieś ładnej wiacie
Offline krzychu95
« Odpowiedź #39 dnia: 23 Stycznia 2022, 22:27:38 czas Polski »
Witam, po długiej ciszy pojawiam się ponownie :) Powracam z pytaniem o szlifierke, stacjonarna, przelotowa lub szerokotasma, ktoś korzysta? Myślałem nad Vertongenem 320. Ewentualnie jaka szlifierke taśmowa Makita 9924? A może lepiej sama mimośrodowa?
Offline unimebel
« Odpowiedź #40 dnia: 23 Stycznia 2022, 22:44:50 czas Polski »
Jakbyś jeszcze napisał co chcesz szlifować to może by ci ktoś doradził
Offline krzychu95
« Odpowiedź #41 dnia: 23 Stycznia 2022, 23:02:47 czas Polski »
Szlifował będę głównie kantowki z sosny 50x50 mm. Sporadycznie klejonkę 200 x20 cm x2 cm grube
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #42 dnia: 24 Stycznia 2022, 14:00:51 czas Polski »
a szlifierka tarczowa -czołowa by odpowiadała?
Offline krzychu95
« Odpowiedź #43 dnia: 24 Stycznia 2022, 18:13:42 czas Polski »
Inaczej nazywając kolowa?
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #44 dnia: 24 Stycznia 2022, 19:51:16 czas Polski »
Może być kołowa
