11 Września 2026, 03:16:56 czas Polski
Autor Wątek: Szablon do frezowania pod kołki domino  (Przeczytany 10318 razy)
Offline pbaszyn
Odp: Szablon do frezowania pod kołki domino
« Odpowiedź #15 dnia: 19 Maja 2014, 13:11:16 czas Polski »
Na koniec przyszedł czas na mały test. Dwa kawałki odpadowe sklejki, połączone na kołki domino. Frezowanie zaczynałem z dwóch różnych stron szablonu, by sprawdzić czy faktycznie jest odwracalny.
Wszystko ładnie pasuje do siebie - na zdjęciu widać, że pionowy kawałek wystaje o małą część milimetra - to jest spowodowane tym, że kawałki nie były idealnie proste a cięcia nie były idealnie pod kątem 90 stopni.
Reasumując, jak dla mnie rezultat jest jak najbardziej zadowalający  :)
« Odpowiedź #16 dnia: 19 Maja 2014, 14:20:49 czas Polski »
Chyba "domina" są trochę za luźne, ale za to że radzisz sobie "+" :)
Offline pbaszyn
« Odpowiedź #17 dnia: 19 Maja 2014, 14:30:12 czas Polski »
Dzięki :)
Wiesz, sam się nad tym zastanawiałem, pamiętam film Pana Jarka o klejeniu klejonek. Nie wiem teraz który to był, sporo tego. Pamiętam tylko, że jeszcze w starym warsztacie :). Pierwszy kołek był frezowany na 0 a kolejne z luzem - domino ma taki specjalny przełącznik do wrezowania szerszych gniaz, w pierwszej pozycji daje luz +6mm. To całkiem sporo. U mnie ten luz to około 1~1,5mm.
« Odpowiedź #18 dnia: 19 Maja 2014, 22:56:58 czas Polski »
W pozycji 0 gniazdo ma szerokość kołka, w pozycji pierwszej szerokość jest +6mm a w pozycji drugiej +10mm
6-ścio milimetrowy luz to bardzo dużo a 10 mm czyli jeden centymetr to wydaje mi się już "strasznie bardzo makabrycznie" dużo. Znaczy wiercąc z luzem elementy składają się "na styk" tylko w jednej płaszczyźnie, w drugiej mamy możliwość przesunięcia (oczywiście to nie występuje kiedy jeden z otworów robimy na "0"). Czy dobrze rozumuję?
Offline pbaszyn
« Odpowiedź #19 dnia: 19 Maja 2014, 23:19:05 czas Polski »
Nie do końca. Widziałem to na jakims filmie na YT o domino ale nie mogę teraz znaleźć.
Idea tego była taka - dwie płyciny do połączenia układamy jedna na drugiej.
Pierwszy otwór frezujemy w tym samym miejscu korzystając z ograniczników frezarki domino. Otwór ten w obu elementach jest dokładnie w tym samym miejscu licząc od krawędzi materiału. Dzięki temu w obu osiach ( patrząc na kołki z góry ) mamy ustawione na 100% na 0mm. Pozostałe otwory frezujemy z zapasem 6mm lub 10mm mniej więcej, bez wymierzania. Nawet jeśli nie będą dokłądnie w tym samym miejscu to i tak pierwszy kołek zapewni 100 % dopasowanie elementów.
Nie wiem czy to jest zozumiałe :)
« Odpowiedź #20 dnia: 19 Maja 2014, 23:32:12 czas Polski »
Zrozumiałe, nawet bardzo :) Ale luz na +/- 3 mm lub 5 mm na boki wydaje mi się bardzo duży. Skoro jednak "dominowcy" tak frezują i to działa to znaczy, że jest ok.
Offline pbaszyn
« Odpowiedź #21 dnia: 19 Maja 2014, 23:33:25 czas Polski »
zapomniałem dodać, w moim szablonie luz jest około 1-1,5mm.
« Odpowiedź #22 dnia: 19 Maja 2014, 23:37:26 czas Polski »
Nie, nie zapomniałeś ;)
Kołki też planujesz robić sam?
Szablon super! Może nie tak szybki jak Festoolowa maszynka ale na pewno równie pomocny. Daję "+" :)
Offline pbaszyn
« Odpowiedź #23 dnia: 20 Maja 2014, 00:09:47 czas Polski »
Nie. Czasu na prace domowe niewiele a pracy sporo, więc staram się optymalizować :-) Dlatego szablon jest prosty i szybki. Ale kto wie, może za jakiś czas zrobię Domino SAM :-)
« Odpowiedź #24 dnia: 20 Maja 2014, 00:25:05 czas Polski »
Kiedyś Jakub pokazywał jak robić kołki Domino. Poszukaj na forum.
  • Wiadomości: 275
  • Ocena +11/-4
  • Keep on keeping on!
    • Moja strona na YouTube
« Odpowiedź #25 dnia: 25 Maja 2014, 10:16:51 czas Polski »
Pomyślałem że chcielibyście zobaczyć kolejne podejście do SAMa Domino
http://youtu.be/msFb8s79bWs
Offline pbaszyn
« Odpowiedź #26 dnia: 25 Maja 2014, 19:29:05 czas Polski »
Gość jest zabawny.
Oj, kusi, kusi :-)
Zobaczymy, jeśli praca w drewnie przyjmie się u mnie na stałe to może zmajstruję coś podobnego.
Offline vitter
« Odpowiedź #27 dnia: 10 Kwietnia 2017, 00:13:17 czas Polski »
Jaki luz 10 mm ???
Panowie toż to dziura  :o
parzy Domino XL możemy frezować gniazdo na zero lub gniazdo + 3mm
czyli czyli kołek(domino) + 1,5 mm z każdej strony
ma to na celu skorygować nasze błędy przy frezowaniu następnych otworów
by nie "ciągnęło" łączonego materiału (kołki pasują do otworów nawet przy przesunięciu o ułamek w jedną czy drugą)
Kąt łączenia 90* czy inny ustawiamy na frezarce
zbyt gęste otwory dopuszczalne w sklejce przy płycie czy drewnie bardzo osłabiają materiał
staje się podatny na rozwarstwienie czy złamanie (pękanie)
