31 Lipca 2026, 23:34:21 czas Polski
Autor Wątek: prosty i darmowy program do projektowania  (Przeczytany 4328 razy)
Offline Mariusz65
« dnia: 25 Grudnia 2018, 15:52:45 czas Polski »
Witam wszystkich forumowiczów jednocześnie życząc Wesołych Świąt :). A teraz do rzeczy: potrzebuję Waszej rady, potrzebny mi prosty program do projektowania ( nic skomplikowanego jakaś szafka czy mebelek do ogrodu). Chciałbym by była możliwa wizualizacja,czy wydruk z podziałem rysunku. Przepraszam że piszę tak oględnie ale nigdy nie miałem jeszcze do czynienia z projektowaniem przy pomocy komputera to i nazewnictwo jeszcze mi obce. Z góry dziękuję za wszystkie rady i podpowiedzi. Pozdrawiam wszystkich Drewnocholików! Mariusz.
Odp: prosty i darmowy program do projektowania
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Grudnia 2018, 21:21:59 czas Polski »
Do szaf i szafek jest super aplikacja:
https://forum.domidrewno.pl/index.php?topic=2047.new#new
A meble ogrodowe tak naprawdę nie profesjonalnego potrzebują rysunku. Szkic i robisz z głowy.
« Ostatnia zmiana: 06 Września 2024, 20:24:15 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
Offline zarekl
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Stycznia 2019, 22:54:54 czas Polski »
Do zastosowań domowych sketchup jest darmowy. Nie wiem co masz na myśli pisząc "podział rysunku", ale w środowisku sketchup mozna uruchamiac skrypty ruby, które mają dostęp do obiektów projektu i funkcji programu. I tak mozna np. robiąc projekt szafek  z płyt wygenerować sobie listę wszysrkich formatek wraz z wymiarami oraz które obrzeża mają być oklejone (to jest jedna z prostszych rzeczy, które załatwia kilka linijek). Możliwości w zasadzie nie ma granic. Na początku jest więcej pracy żeby zbudować sobie bazę funkcji / skryptów w miarę wymagań projektów, ale z biegiem czasu tworzy się narzędzie dostosowane dokładnie do potrzeb i stylu pracy. Zawsze można szukać gotowca, ale z nimi różnie bywa, szczególnie jak są darmowe czy open source (albo brakuje funkcji, albo są toporne i nieprzyjazne w użyciu). Może trochę generalizuje, ale niestety często tak jest.
