16 Lipca 2026, 21:05:32 czas Polski
Autor Wątek: czym zabezpieczyć drewno  (Przeczytany 3222 razy)
Offline potifar
« dnia: 30 Grudnia 2018, 13:42:03 czas Polski »
W styczniu zaczynam remont łazienki. Żona uparła się że chce na dwóch ścianach drewno obie ściany będą wchodzić do kabiny prysznicowej. Ale nie mam żadnego pomysłu jakim preparatem zabezpieczyć te drewno przed tak częstym kontaktem z wodą żeby nic się z nim nie działo. A drewno to klejonka bukowa 18mm
  • Wiadomości: 7733
Odp: czym zabezpieczyć drewno
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Grudnia 2018, 17:51:05 czas Polski »
Można,  ale mogą być kłopoty po jakimś czasie.
Więc tak.
Najlepszy będzie Yacht Varnish.
Trzeba jednak dobrze zabezpieczyć.
Drewno trzeba przed zamontowaniem już na gotowo przyciąć.
Tak, aby potem już nie dopasowywać.
Drewno wyszlifować papierem 120.
Lakier rozcieńczyć pół na pół z rozcieńczalnikiem.
Tym polakierować drewno kilka razy. Ze wszystkich stron. Lakier wniknie głęboko. Jak wyschnie, to przeszlifować papierem 180 i polakierować lakierem na gotowo.
Offline skoop
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Stycznia 2019, 11:30:56 czas Polski »
To jest bardzo dobre pytanie - bo mebelki można spokojnie Vidaronem zabezpieczać.
Ale czy da sobie radę z częstym kontaktem z wodą to już nie wiem.
Natomiast warto zastosować lakier typu rozpuszczalnikowego - lepiej sobie da radę niż wodny.
