26 Sierpnia 2026, 00:57:35 czas Polski
Autor Wątek: Bardzo szeroka i niska szafka wisząca, jaki zawias?  (Przeczytany 7961 razy)
Offline nocturnodrummer
« dnia: 03 Stycznia 2019, 20:00:38 czas Polski »
Witam, po kolei rozplanowuje szafeczki na wykonanie własnoręcznie kuchni i od ogółu do szczegółu, pojawia się coraz więcej wątpliwości.
Nad górnymi wiszącymi szafkami wymyśliłem sobie nadstawkę o wymiarach 2400 szer x 190 wys x 580 głeb. Front chce mieć w jednym kawałku. Szafka ma głownie służyć do ukrycia rury od okapu, zasilacza led oraz być schowkiem na różne duperele używane raz na ruski rok.
Widzę kilka rozwiązań:
1. Aventos HK-S
Dynaplan wywala komunikat o maksymalnej szerokości 1800 zapewne bierze pod uwagę tylko 2 szt podnośników mimo, że można w opcjach dodać kolejne montowane na przegrodzie. Myślałem więc o zamontowaniu 3 szt. Wg katalogu trzeba rozumiem uwzględnić moc o 50% mniejszą, tak? Cytując katalog:
"Współczynnik mocy LF może być podwyższony o 50 % przy zastosowaniu trzeciego siłownika" Jak to poprawnie obliczyć? Pewnie i tak przy tak niskim froncie wyjdą 3 najsłabsze Aventosy. Waga frontu wychodzi mi 5,9kg.
2. Zastosować po prostu ileś tam zawiasów (ile?) puszkowych bez żadnych podnośników, otwieranie zrobić na tip-on i dać ogranicznik 86 stopni coby nie walić w sufit. Minusem jest to, że front nam będzie opadał. Dodatkowo front o tym rozmiarze zapewne będzie bananem i mógłbym go ładnie naciągnąć zawiasami, nie wiem jakby sobie poradziły z tym 3 aventosy.
3. Macie jakieś inne propozycje, rozwiązanie? Niestety mała wysokość korpusu nie daje dużo możliwości. Myślałem nad Hafele Maxi ale chyba nie wejdzie do środka...
Dodatkowo, jakie i ile zawieszek proponujecie? Myślałem o jakiś Camarach 801? 806?. 4 stykną? 801 wydają się solidniejsze bo są metalowe i mają więcej punktów mocowań. Szafka jest głęboka ale będzie skręcona z górnymi poniżej oraz podparta pionową płyta na końcu ciągu szafek.
Pozdrawiam !
Offline MPK
Odp: Bardzo szeroka i niska szafka wisząca, jaki zawias?
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Stycznia 2019, 23:27:04 czas Polski »
Co do zawieszek, to może Camar 807? Jakiś czas temu pojawiły się również w wersji XL do bardzo głębokich szafek. 807 jest nie do zerwania.
A może front tej nadstawki zrobić otwierany do dołu używając któregoś rodzaju zawiasów do klap Hettich Markant - np. Markant 11? 58 cm szafki (a właściwie 56 bo pewnie plecki będą cofnięte) + 19 cm frontu daje akurat długość ręki dorosłej osoby, czyli da radę sięgnąć palcami nawet na sam tył szafki. Zawiasów dać taką ilość, żeby dobrze stabilizowały, klapa zatrzyma się w pozycji poziomej po otwarciu, front w razie potrzeby można usztywnić od wewnętrznej strony np. profilem aluminiowym. Zamykanie na magnesy.
« Ostatnia zmiana: 22 Stycznia 2019, 23:30:06 czas Polski wysłana przez MPK »
Offline inforobert
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Marca 2019, 01:20:34 czas Polski »
Aventosy drogie, za drogie tym bardziej ma to pełnić funkcję maskownicy.
Zawiasy + ogranicznik kąta otwarcia + tip-on od titusa bo z bluma jest za słaby + trzy podnośniki gazowe krótkie.
Proste i tanie rozwiązanie.
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Marca 2019, 14:42:23 czas Polski »
Teraz to na pewno nic od was nie kupię za ten spam >:(
Offline inforobert
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Marca 2019, 22:21:49 czas Polski »
Titusa można kupić w każdym sklepie dla stolarzy, nawet w IKEA już się pojawiły.
« Ostatnia zmiana: 16 Marca 2019, 22:23:58 czas Polski wysłana przez inforobert »
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Marca 2019, 08:40:44 czas Polski »
Mogłem zacytować.. w poprzednim poście ktoś spamował ofertą swojego sklepu. Dzięki za odpowiedzi chłopaki, sorry za zamieszanie :o
