11 Lipca 2026, 04:19:37 czas Polski
Autor Wątek: Pomoc  (Przeczytany 1864 razy)
Offline lukihi
Pomoc
« dnia: 04 Stycznia 2019, 20:28:53 czas Polski »
Dobry wieczór, może ktoś wpadnie na pomysł jak mi pomóc. Robię drabiny drewniane na lokalny rynek, staram się trochę zautomatyzować pacę ale wciąż borykam się z problemem który wydaje się prosty ale nie mogę do rozwiązać. Chodzi o wypośrodkowanie drabiny po złączeniu szczeblami. Na ten moment wbijam szczeble w jedną nogę drabiny, potem w drugą, po złączeniu zawsze jest różnica miedzy wypośrodkowaniem. Teraz robię tak że uderzam drabiną o ziemie aż się wyrówna a następnie miarką sprawdzam różnice i młotkiem staram się dojść do identycznych rozmiarów, trwa to nawet 10 minut. Czy miałby ktoś pomysł jak to rozwiązać?. Załączam zdjęcie poglądowe.
Odp: Pomoc
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Stycznia 2019, 20:54:52 czas Polski »
Jeżeli robisz jednakowe drabiny, to zrób sobie z desek kopyto, coś jakby negatyw drabiny z prawidłowymi kątami. Ze zdjęcia drabiny widać jak mniej więcej takie kopyto miałoby wyglądać:
- z lewej strony umocowana do podstawy ( może być z płyty OSB) deska oporowa, na szczeble zrób korytka, też umocowane do podstawy tak aby szczeble luźno w nich się przesuwały. Dla wygody pracy kopyto ułóż i umocuj na stole. Bok drabiny z wykonanymi gniazdami włóż na sztorc przy desce oporowej i unieruchom np. ściskami, szczeble wprowadzaj w gniazd wykorzystując  korytka i dobij do gniazd, jak umocujesz wszystkie nałóż drugi bok drabiny na szczeble i dobij.
Offline lukihi
Odp: Pomoc
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Stycznia 2019, 21:41:12 czas Polski »
Dzięki za pomoc, już sobie to wyobraziłem :D.
Odp: Pomoc
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Stycznia 2019, 22:22:04 czas Polski »
Wystarczy  płyta jako stół i dwa kołki (zaostrzone )  wklejone do góry przy  np, lewej nodze ,tak by między nie wszedł  górny  szczebel.
To samo zrobić przy prawej nodze , by dolny szczebel wszedł między nie . Otrzymasz sztywny wymiar po przekątnej i jak w niego wciśniesz drabinę to ustawi się równo .
Offline emprise
Odp: Pomoc
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Lutego 2019, 08:36:47 czas Polski »
czy ktoś jest w stanie polecić kogoś z branży architekt wnętrz trójmiasto? z góry dziekuje
