14 Czerwca 2026, 11:48:52 czas Polski
Autor Wątek: Kupię listwy/ kantówki  (Przeczytany 3545 razy)
Offline Radek GD
« dnia: 07 Stycznia 2019, 11:51:04 czas Polski »
Witam szukam osoby który wykona mi Listwy / kantówki wymiar 35x20x minimum 200  Najlepiej dębowe suche Muszą być idealnie równe 30 sztuk jeśli długość była by 200
Offline zarekl
Odp: Kupię listwy/ kantówki
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Stycznia 2019, 12:00:39 czas Polski »
Wymiary w [cm] w domyśle?
Offline Radek GD
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Stycznia 2019, 12:25:05 czas Polski »
Przepraszam wymiar 35mm x20 mm x minimum 2 metry
Offline zarekl
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Stycznia 2019, 12:39:25 czas Polski »
Przy takich wymiarach to listwy zawsze troszkę będą uciekać z prostatą, ale też nie będą prężyć z dużą siłą i można je "dopasować" do docelowego zastosowania.
Do czego to ma być jeśli to nie tajemnica?
Offline Radek GD
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Stycznia 2019, 14:00:18 czas Polski »
Zdaje sobie sprawę z tego Chce je nakleic na ścianę W odstępie około 1 cm od siebie
Offline zarekl
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Stycznia 2019, 16:15:59 czas Polski »
Doką dostawa?
Offline Radek GD
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Stycznia 2019, 17:07:56 czas Polski »
Jestem z trójmiasta Mogę podjechać do 200 km
Offline zarekl
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Stycznia 2019, 17:35:22 czas Polski »
Ja z okolic Wrocławia, to za daleko...
Offline Radek GD
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Stycznia 2019, 17:57:39 czas Polski »
Można kurierem pewnie Tylko jak byś to wycenil
Offline zarekl
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Stycznia 2019, 21:41:28 czas Polski »
Sam materiał to ok 400zł, wysyłka kurierem przy 2mb to nie wiem dokładnie, ale pewnie ponad 100zł do tego robocizna.
Największe ryzyko całej pracy to materiał. Może się okazać, przy wycinaniu tak wąskich elementów, że się mocno wykrzywią, wtedy niestety trzeba mieć więcej materiału oraz będzie potrzeba więcej pracy czyli większe koszta.
Szukałeś w swojej okolicy stolarni, żeby zapytać na miejscu? Zawsze to lepiej pogadać na żywo o tym co dokładnie potrzebujesz i  przy odbiorze możesz obejrzeć czy to co dostałeś to to co zamawiałeś.
Daj znać czy masz kogoś w okolicy...
Offline Radek GD
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Stycznia 2019, 11:13:35 czas Polski »
Nie znalazłem nikogo kto by się podjął tego
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Stycznia 2019, 19:47:59 czas Polski »
czyli będą zdrowe. ;D ;D
Offline zarekl
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Stycznia 2019, 22:20:55 czas Polski »
Drewno zawsze jest zdrowe, to nie plastik :)
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Stycznia 2019, 23:29:27 czas Polski »
Nie do końca,  ale nie o tym wątek.
Offline zarekl
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Stycznia 2019, 12:43:35 czas Polski »
Nie chcę urywać wątku tak bez komentarza.
Na tą chwilę mam robotę z regałem dębowym (fronty, skrzynki, ozdobniki itd.). Jest to "zamówienie wewnętrzne" ;) zatem ma wysoki priorytet. Nie wiem ile mi to zajmie - praca popołudniami i weekendy.
Jak się z tym uporam to powinienem mieć wolny warsztat przez chwilę to moglibyśmy wtedy pogadać już prywatnie odnośnie szczegółów. Jeśli do tej pory nie będziesz miał już wszystkiego gotowego i będzie o czym rozmawiać.
