03 Lipca 2026, 22:39:57 czas Polski
Autor Wątek: jak ustawić blaty w strugarce Scheppach hms 1070  (Przeczytany 4750 razy)
Offline matthew_105
« dnia: 08 Stycznia 2019, 23:14:23 czas Polski »
witam od kilku dni jestem posiadaczem strugarki scheppach hms 1070 ze strugarki jestem zadowolony
ma tylko jeden problem a mianowicie przy przykładnicy blat odbiorczy blokuje materiał gdy chcę go wyrównywać
zastanawiałem się czy to wina blatu odbiorczego czy może podawczy jest zbyt podniesiony do przodu
Ktoś wie jak je ustawić
Offline wro75
Odp: jak ustawić blaty w strugarce Scheppach hms 1070
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Maja 2019, 02:21:48 czas Polski »
Masz źle ustawione noże w miejscu gdzie materiał haczy Ci o blat odbiorczy, są zbyt nisko. Ewentualnie blaty są przekrzywione względem siebie. Właśnie odpisałem na podobny post, tu masz link
https://forum.domidrewno.pl/strugarki/problem-z-ustawieniem-wyrowniarki/
Offline matthew_105
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Maja 2019, 23:40:02 czas Polski »
ustawiłem noże i rzeczywiście pomogło
dzięki wielkie
Offline GODEK
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Maja 2019, 11:25:07 czas Polski »
Mam prośbę,możesz w wolnej chwili zrobić mi fotkę tak od góry zębatki tzn wałka zdawczego grubościówki ? Bo mam tam taki mały problem. Z góry dzięli. Pozdr.
Offline matthew_105
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Maja 2019, 22:04:16 czas Polski »
witam
nie ma problemu mogę zrobić zdjęcie
tylko wytłumacz mi dokładnie który element
Offline GODEK
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Maja 2019, 23:05:27 czas Polski »
Chodzi o to co znajduje się za zębatką  od wałka podawczego. Jest tam taki niby kawałek metalu ktory podtrzymuje napinacz łancucha i własnie głównie mi o to chodzi. Prawdopodobnie mi jakiegos ele. brakuje na tym wałku ale peny nie jestem czy to przypadkiem nie tuleja dystansujaca jakas.
Offline matthew_105
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Maja 2019, 21:07:23 czas Polski »
proszę bardzo mam nadzieję żę zdjęcia będą widoczne i że pomogłem
pozdrawiam
Offline GODEK
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Maja 2019, 23:31:35 czas Polski »
Dzięki. Pomogłeś. Okazało sie że przy produkcji zapomniano o jednym ele. przez który ciagle mi łancuch od posówu spadał. Pozdr.
Offline matthew_105
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Maja 2019, 23:19:44 czas Polski »
cieszę się że pomogłem ci rozwiązać problem
powodzenia w pracy
pozdrawiam
