Maj 18, 2024, 00:31:29 am
Autor Wątek: Blum Tandem częściowy wysuw- wymiary techniczne  (Przeczytany 4862 razy)
Offline lou11
  • Newbie
  • Wiadomości: 2
« dnia: Styczeń 08, 2019, 23:14:35 pm »
Dzień dobry, mam pytanie, czy dobrze odczytałam rysunek techniczny od tych prowadnic i w związku z tym, czy moje założenia są słuszne?
- przy płycie 16 mm należy zachować obustronnie po 5 mm od krawędzi wewnętrznej korpusu
- długość szuflady powinna być o 10 mm krótsza od długości nominalnej prowadnicy
- wnętrze szafki powinno być min o 3 mm głębsze od długości nominalnej prowadnicy
- boki szuflady powinny być dłuższe od elementów montowanych z tyłu i przodu o grubość frezowania dołu (np. 12mm) + około 13 mm na zamontowanie prowadnic, czyli o ok 25 mm (zależy od grubości płyty wykorzystanej na dno)
- należy zachować min 6 mm przerwy od góry szuflady i ok 28 mm od dna szuflady
Jeżeli ktoś zna ten system, bardzo proszę o weryfikację. Z jakiej płyty najlepiej zrobić dno (myślałam o 12mm) i na ile cm standardowo frezuje się otwory w bokach, aby wsunąć dno (myślałam o połowie grubości, czyli o 8 mm).
Offline Blum Polska
  • Ekspert
  • Newbie
  • Wiadomości: 34
    • Strona Blum
Odp: Blum Tandem częściowy wysuw- wymiary techniczne
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 14, 2019, 11:10:03 am »
wszystko,  co napisałeś w pierwszych 4 "myślnikach" jest ok. Tylko w ostatnim sugeruje min. 7 mm zamiast 6. Bo 28 mm to rozumiem, że zawiera już szczelinę.
Co do grubości dna, to 12 spokojnie powinna wytrzymać nawet większe obciążenia.
Blum jest producentem zawiasów, szuflad i podnośników do frontów górnych. Nasze produkty funkcjonują komfortowo i niezawodnie. Jednak, by to osiągnąć ważny jest ich montaż i regulacja. Jak to zrobić? Czekamy na Wasze pytania dot. montażu i regulacji od pon.-czw. od 8:00–16:00 i w pt. od 8:00-13:00
