17 Lipca 2026, 10:05:58 czas Polski
Autor Wątek: Elektra backum noże  (Przeczytany 3108 razy)
Offline Papayo
Elektra backum noże
« dnia: 11 Stycznia 2019, 23:42:22 czas Polski »
Cześć, mam od tygodnia elektrę i zamówiłem do niej noże z globusa. Sęk w tym, że nie są to dedykowane noże, nie mają otworów na bolce które są w listwie dociskowej.  W tej chwili nasuwają się dwa rozwiązania:
- wywiercić otwory w nożach na bolce
- usunąć bolce z listwy
Który pomysł jest lepszy? Czy praca na strugarce z listwą dociskową noży bez bolców jest tak samo bezpieczna?
Offline robarek
Odp: Elektra backum noże
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Stycznia 2019, 08:57:07 czas Polski »
Wywierciłbym otwory np. tym: https://allegro.pl/wiertla-artu-tytanowe-4-szt-do-kamienia-stali-i5837010099.html
Bezpieczniejsze użytkowanie no i ustawienie noży bez otworów to gehenna.
Offline hycel
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Stycznia 2019, 10:27:12 czas Polski »
Witam .
      Czy te wiertła przewiercą stal noży ,trochę wątpię .
 Kiedyś tego próbowałem ,nie wyszło mi .
Potrzebna jest wiertarka z wolnymi obrotami ,z stałym
dopływem chłodziwa i specjalne wiertła ,które kosztują
majątek . Na likwidację bolców bym się nie zdecydował .
 Pozdrawiam.
Offline Papayo
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Stycznia 2019, 12:50:37 czas Polski »
Dzięki za pomoc, mam poleconą narzędziownię, tam nie powinno być problemu z wierceniem. A Wy jakich noży do elektry używacie? Są jakieś dedykowane bez modyfikacji?
Offline hycel
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Stycznia 2019, 15:02:51 czas Polski »
Witam .
    Przeglądnij dokładnie katalog CMT tam znajdziesz noże
dobre i w rozsądnej cenie .
 Pozdrawiam.
Offline robarek
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Stycznia 2019, 14:48:19 czas Polski »
Witam .
Potrzebna jest wiertarka z wolnymi obrotami ,.............
Przewiercą ale obroty >2000 a nie wolne. Koszt wierteł 4 szt (fi 4, 5, 6 i osiem) - 57 pln + wysyłka.
Chłodzić trzeba ale to nie jest problem.
Offline Papayo
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Stycznia 2019, 18:08:49 czas Polski »
hycel, czy o te noże Ci chodzi? U mnie otwór ma 4.5mm, oś otworu jest 300mm od brzegu noża. Jaka jest cena tych noży?
Offline robarek
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Stycznia 2019, 19:26:22 czas Polski »
........................... oś otworu jest 300mm od brzegu noża....................
Chyba 30 mmm (nóż ma 260 mm)
Offline hycel
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Stycznia 2019, 19:52:33 czas Polski »
Witam .
     Które noże potrzebujesz musisz sam zdecydować .
 Jeżeli się na któreś zdecydujesz daj znać .
W tym tygodniu będzie u mnie ich (CMT) przedstawiciel ,mam
max. upust ,mogę Ci kupić ,myślę ,ze taniej nigdzie nie kupisz .
  Pozdrawiam .
Offline Papayo
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Stycznia 2019, 08:42:13 czas Polski »
Witam .
  Pozdrawiam .
Póki co mam noże globusa u ślusarza, podjął się wywiercenia otworów, Dzięki wielkie za odzew :)
Offline marcinatj
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Stycznia 2019, 16:00:51 czas Polski »
Jeśli da radę to ok ja przy nożach z cmt miałem 61 hrc i dała radę tylko elektrodrążarka
