04 Listopada 2026, 01:32:34 czas Polski
Autor Wątek: Saicos Wosk Twardy Olejny Premium | Premium Hardwax + egzotyk  (Przeczytany 8394 razy)
Offline mar33cki
« dnia: 14 Stycznia 2019, 14:23:22 czas Polski »
sprawa wydaje się być prosta - mam blat z merbau do wykończenia woskiem twardym Saicos.
Wg zaleceń najpierw nanoszę szerokiem pędzlem: Olej gruntujący Extra Rzadki 3001 bezbarwny. Pozostawiam na 24h, przecieram/matowię papierem 220 na szlifierce oscylacyjnej. Wałkiem nakładam wosk twardy. Czekam 3-5h. Wałkiem nakładam drugą warstwę. Teoretycznie powinno być gotowe, a nie jest:
miejscami na blacie są chropowate miejsca i takie jakby krostki. Dlaczego? Co zrobiłem nie tak?
Dokładnie to samo miałem z blatem dębowym, którego nie gruntowałem (ponoć nie trzeba). Ale wtedy temperaturę pomieszczenia (garażu) miałem za niską (bo trzeba było otworzyć, żeby schować auto :)). Ale teraz? Garaż zamknięty, ciepły, bez przeciągów.
Oczywiście ładnie się to zapoleruje tarczą z włókniny na wiertarce, ale nie powinno być takiej potrzeby...
  • Wiadomości: 7739
Odp: Saicos Wosk Twardy Olejny Premium | Premium Hardwax + egzotyk
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Stycznia 2019, 18:12:39 czas Polski »
Powinieneś lekko przetrzeć i odpylic powierzchnię przed drugą warstwą.
Offline unimebel
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Stycznia 2019, 19:58:10 czas Polski »
nakładaj białym padem przy użyciu szlifierki oscylacyjno-obrotowej
Offline mar33cki
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Stycznia 2019, 09:46:04 czas Polski »
to przy następnym spróbuję tak jak mówicie
wzorowałem się na filmiku pokazowym producenta: bez szlifu i nakładane wałkiem, a może rodzaj wałka ma znaczenie?
efekt finalny
« Ostatnia zmiana: 16 Stycznia 2019, 09:56:28 czas Polski wysłana przez mar33cki »
Offline mar33cki
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Stycznia 2019, 13:00:50 czas Polski »
pytanie jak to fizycznie się robi? nakładam olejowosk (wylewam/pędzlem/wałkiem) i wcieram szlifierką?
