16 Lipca 2026, 15:21:19 czas Polski
Autor Wątek: festool TS55 REBQ  (Przeczytany 4679 razy)
Offline lucjan
festool TS55 REBQ
« dnia: 20 Stycznia 2019, 14:18:05 czas Polski »
Zobacz profil  Prywatna wiadomość (Online)
cięcie bez odpryskow
« dnia: Dzisiaj o 12:53:51 »
Cytuj (zaznaczone)Modyfikuj
 mam festool TS55 REBQ zdecydowałem się na ten model bo miałem problem z cięciem płyt laminowanych zwykłą piłą tarczowa makita od spodu plyty cięcie ładne ale od góry bardzo słabo dzisiaj z uciechom odpalilem festoola cięcie z gory super a od spodu tragedia tarcza założona 48 zębów problem pojawia się gdy tne na szynie bez szyny dwie strony płyt super
Offline hiszpan24
Odp: festool TS55 REBQ
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Września 2019, 20:55:37 czas Polski »
Do laminatów najlepiej  kupić mafella jest dużo opini na ten temat z tymi festoolami to średnio w tym temacie zależy tez duzo od jakości laminatu . Pracowałem 1.5 roku na takiej, spróbuj wykonać cięcie na głebokości 27 - 30 mm . Daj znać jak rowiążęsz problem .
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Września 2019, 07:34:31 czas Polski »
Opuść tarczę niżej.
Offline LWiki
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Grudnia 2019, 13:48:41 czas Polski »
Witaj,
Każda piła się nadaje tylko tarcza odpowiednia i technika prowadzenia.
W pierwszej kolejności nacinasz lekko laminat górny, prowadząc piłę do siebie (posuw wsteczny).
Nacięcie laminatu nie wyrywa go.
W drugiej fazie od siebie do przodu.
Tu nie ma podcinaka wiec trzeba to rozwiązać inaczej.
pozdrawiam
Daniel Leśniak
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Grudnia 2019, 18:17:14 czas Polski »
To tak nie działa. Laminat wyrywany jest kiedy ostrza piły opuszczają materiał, tak więc wcześniejsze nacinanie nic nie daje.
