27 Sierpnia 2026, 04:28:41 czas Polski
Autor Wątek: Obłóg pęka na łączeniach  (Przeczytany 11722 razy)
Offline Pluszczyk
« dnia: 01 Lutego 2019, 17:43:31 czas Polski »
Zastanawiam się co może być przyczyną pękania fornirowanego blatu na łączeniach. Oklejałem blat z MDF 65x65 cm obłogiem dębowym 2 mm na gorąco stosując klej Rakoll d3 express, następnie lakieruowałem lakierem poliuretanowym. Wszystko wyglądało dobrze do czasu, aż nie postał 4 dni w salonie. Zaczeły pojawiac się pękniecia pomiędzy każdym z liści obłogu.
Odp: Obłóg pęka na łączeniach
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Lutego 2019, 17:54:22 czas Polski »
Lakier położyłeś  na samo drewno, czy na cały blat z każdej strony?
Offline robarek
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Lutego 2019, 20:39:43 czas Polski »
Płyta MDF pociągnęła wilgoci i spuchła.
Offline Pluszczyk
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Lutego 2019, 09:05:44 czas Polski »
Lakier dalem na sam obłóg i kladłem fornir na surowy mdf.
Offline Pluszczyk
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Lutego 2019, 09:41:39 czas Polski »
Ale skąd woda skoro czekałem az rakoll wyschnie na pieprz?
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Lutego 2019, 10:18:11 czas Polski »
Moim zdaniem obłóg był zbyt wilgotny. W ciepłym pomieszczeniu oddał wilgoć i się skórczył.
Chcesz to jakoś naprawiać?
Offline hycel
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Lutego 2019, 10:47:30 czas Polski »
Witam .
     Te słowo ,,nie pieprz " było całkiem niepotrzebne ,prosiłbym
Cie abyś na tym forum tego unikał .Chciałem coś dodać od siebie ,ale
 się wycofałem.
   Pozdrawiam.
Offline hycel
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Lutego 2019, 10:49:10 czas Polski »
Witam .
     Przepraszam autora ,ale nie doczytałem ,mój wpis był zbyt
pochopny .
   Z przeprosinami Hycel .
  Pozdrawiam .
Offline Pluszczyk
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Lutego 2019, 14:59:34 czas Polski »
Tak zależałoby mi na naprawie tego, da się cos z tym zrobic? Teraz dałem obłóg do suszenia, położę jeszcze raz i zobacze czy to cos pomoże, dam znać czy coś pomogło?
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Lutego 2019, 16:11:19 czas Polski »
Pęknięcia możesz naciąć np na 5mm szeroko i wkleić paski albo dębu albo innego gatunku.
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Lutego 2019, 18:20:46 czas Polski »
Istnieje jeszcze coś takiego jak rozszerzalność użytych  materiałów  , które sa różne dla płyty i drewna . To są mało zauważalne wielkości , ale jeśli błędy  będą po obu materiałach ,to wypadkowa już będzie zauważalna.
Dlatego lepiej mięć płytę o większej  wilgotności ( po produkcji ma  2 - 4 % wilgotności ) w stosunku  do naklejanego obłogu , który powinien być jak najbardziej suchy . Liczy się też szybkie  klejenie lub takie triki jak wcześniejsze smarowanie samego obłogu klejem( co nie którzy twierdzą że pomaga w klejeniu  jak i przebiciom klejowym )  i dopiero po jego wyschnięciu naklejanie  na płytę .Moim zdaniem lepsza jest jednak pł. wiórowa od mdf-u co do siły przyklejenia .
