Listopad 27, 2021, 04:04:42 am
Autor Wątek: Spamerzy  (Przeczytany 5592 razy)
  • Wiadomości: 7118
Spamerzy
« dnia: Luty 09, 2019, 15:28:41 pm »
Ostatnimi czasy jest sporo spameròw wsrod nas.
Może jednak założyć miejsce gdzie mogliby sie ogłaszać i reklamować? Teraz zaśmiecają wątki.
  • Wiadomości: 2272
Odp: Spamerzy
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 16, 2019, 09:58:01 am »
Wszystkie takie akcje które sam wyłapie czy mam zgłoszenie od razu kończą się banem. Tego nie unikniesz - duże forum to się pchają i tak zawsze będzie :( Banujemy, kasujemy i działamy dalej ;)
Offline tayjkt
  • Wiadomości: 284
Odp: Spamerzy
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 22, 2019, 09:58:23 am »
Ja zgłaszam cały czas posty ze spamem, ale nie widać żadnej reakcji. Posty nie znikają, a spamer pisze cały czas.
  • Wiadomości: 2272
Odp: Spamerzy
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 23, 2019, 10:41:21 am »
Każde zgłoszenie sprawdzam ręcznie i trolle, spamerzy usuwani. Jeśli widzisz że coś nie zostało usunięte, zgłoś ponownie (przy dziesiątkach maili nie zawsze da się wszystko wyłapać od razu). Pozdrawiam!
Offline Jakubek
  • Newbie
  • Wiadomości: 9
Odp: Spamerzy
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 04, 2019, 14:36:20 pm »
Spamerów jest wielu a admin jeden więc bądzcie wyrozumiali :)
Offline tayjkt
  • Wiadomości: 284
Odp: Spamerzy
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 13, 2019, 09:00:05 am »
Jest sporo już użytkowników z dużym stażem można im dać moderatora i by pomagali przy porządkach
marek_b
Odp: Spamerzy
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 13, 2019, 09:02:44 am »
To na tym forum jest tylko jeden admin ? Dlaczego ?
  • Wiadomości: 2272
Odp: Spamerzy
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 13, 2019, 14:31:00 pm »
Bo gdzie kucharek sześć tam nie ma co jeść :)
marek_b
Odp: Spamerzy
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 13, 2019, 17:50:42 pm »
Jak byłoby więcej administratorów to nie byłoby potrzebne zgłaszanie spamu inni admini by usuwali na bieżąco.
Każdy większy portal tak ma, za dużo pracy dla jednego.
OK jest jak w korporacji, procedury. Czyli jest przyczyna - jeden porządek, jeden rząd :)
  • Wiadomości: 2272
Odp: Spamerzy
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 13, 2019, 22:36:07 pm »
Każdy z nas tu dba o porządek. Zgłoszenie to klik i mail leci do mnie, ja działam i po sprawie. Szybko, łatwo i bez 100 adminów :)
  • Wiadomości: 7118
Odp: Spamerzy
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 14, 2019, 16:05:33 pm »
Ja uważam że Jarek daje radę Na innych grupach to dopiero jest bałagan. Pomimo wielu administratorów.
marek_b
Odp: Spamerzy
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 14, 2019, 16:48:03 pm »
Zgadzam się,ale gdy na portalu będzie będzie więcej postów to i inni admini staną  się potrzebni.
Nie chodzi o "dawanie rady", ale o dużą ilość pracy przy dużej ilości postów (gdy będą).
  • Wiadomości: 5480
Odp: Spamerzy
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 14, 2019, 18:41:27 pm »
Marek-b
piszesz
Tylko zanosi się  że  nie będą ,     bo one już były :(
  • Wiadomości: 2272
Odp: Spamerzy
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 14, 2019, 21:35:56 pm »
Dziękuję za troskę, póki co dajemy radę :) Jeśli będzie nabór na pomocników na bank będziecie o tym poinformowani.
Offline tayjkt
  • Wiadomości: 284
Odp: Spamerzy
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 29, 2019, 19:09:45 pm »
Jarek jak patrzę na posty to nie dajecie rady. Co jakiś czas pojawia się ktoś spamujący i robi to przez kilka dni i nie dostaje bana. Nawet jak się go zgłosiło.
